Tv sansung CL29257MQTVXAP
bryan77
Este televisor no enciende pero el led principal esta encendido Como yo no soy profesional le pedí ayuda a un amigo y me dijo que cambie el transistor tt2206 pero no lo encontré y le puse el J6810 pero el televisor no enciende No se cual sera el problema me gustaría saber algunas alternativas
neg2013
neg2013
14.048
Perdona pero en que se te puede ayudar si no sabes nada de electrónica?.... En mi opinión te dieron un dato de volada no mas... Cambiaste esa pieza no mas al toque sin chequear absolutamente nada de nada, ni confirmaste efectivamente que el transistor que mencionas estuviese defectuoso, lo reemplazaste sin conocer si es el adecuado para suplir al original... Animate y llevalo a un tecnico...
bryan77
[quote="neg2013"]Perdona pero en que se te puede ayudar si no sabes nada de electrónica?.... En mi opinión te dieron un dato de volada no mas... Cambiaste esa pieza no mas al toque sin chequear absolutamente nada de nada, ni confirmaste efectivamente que el transistor que mencionas estuviese defectuoso, lo reemplazaste sin conocer si es el adecuado para suplir al original... Animate y llevalo a un tecnico...[/quote] Pues si se de electrónica solo que soy estudiante
marcos pedreañez
Mi estimado amigo usuario por lo general los técnicos recurrimos primero a la medición de las dos primeras etapas o zonas importantes del televisor , como son la etapa de la fuente de voltaje y la etapa horizontal ,haciendo mediciones en sus componentes o dispositivos principales como secundarios...tomando lecturas de las medidas a realizar como por ejemplo el voltaje +B en la salida de la fuente en su lado secundario ,ya que esta tensión va para etapa horizontal en especifico al pin del flyback identificado como el +B y luego en su recorrido interno sale por un pin que va al colector del transistor de salida horizontal... claro existe una sincronización de alimentación en tota esta etapa horizontal junto con la fuente de voltaje y la frecuencia de oscilación horizontal con su respectivo transistor driver(excitador),por su puesto el funcionamiento del jungla o micro jungla ,cualquiera sea el caso de funcionamiento del TV...dependería de los modelos y sus respectivos chassis ...
neg2013
neg2013
14.048
OK, te pido disculpas, pero de la manera que efectuas la pregunta es poco menos profesional. Esta es mi opinión, conozco varias personas que saben un montón de electrónica, pero le das una tele y no saben ni por donde comenzar... no me mal entiendas pero si a mi me das a hacer cálculos de electrónica tampoco sabría por donde comenzar... El tema es que las personas que dicen yo se de electrónica les falta un poco de humildad, nada mas, sin ofender.... si sos estudiante necesitaras de un maestro, de un profesor, de alguien con experiencia, si recurrís por ayuda, es obvio por tu salud que te van a hacer pregunta de lo que sabes... Podes saber mucho de electrónica, pero la electrónica tiene varias ramas, de las cuales sin conocimientos de metodologias de detección e interpretación de fallas no podes hacer nada.. Hay procesos de reparación...hay pasos a seguir siempre antes de encarar una reparación... Si el TV no enciende, lo primero que se hace es identificar el +B de la fuente, medir tensiones en general. (osea lo primero que uno haría es ver como se comporta la fuente.)... osea dar datos técnicos bien definidos... en base de eso hacerse una idea de como guiarte... en fin no se que mas.... mis saludos
marcos pedreañez
mi estimado amigo como eres estudiante te voy a dar unos link para que te vayas familiarizando con el mundo de la Tv ,sólo falta que apliques los conocimientos básicos de la electrónica en esta a área de la televisión www.angelfire.com/al2/Comunicaciones/Sistemas/tv22.html‎En caché Similares http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/tv-no-enciende.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/horizontal.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-sony.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/termicas.htm
bryan77
Podría ayudarme con el diagrama?
transistorin
transistorin
2.967
¿podes identificar al chasis, con el modelo que dejas no encontre nada? saludos
bryan77
este es lo que encontre k57c 29257
transistorin
transistorin
2.967
a ver fijate en este link si es parecido a lo que necesitas, espero que puedas bajarlo http://www.mediafire.com/download/999y87ubu8tojnl/20030425165821625_k57a-sdiag-16%5B1%5D.pdf
bryan77
Muchas gracias
