Tv : LG 21SA 1RL Placa : CW81B no enciende.
miguelmd
Hola a todos los colegas de este foro. Soy tecnico de TV con poca experiencia. Tengo este problema, el televisor no enciende, presiono stand-by y empieza a oscilar intermitente la fuente, con un ruido como zumbido tipo grillo (en el transformador). En la salida hay unos 3V intermitente, parece que se esta protegiendo. Levante el transistor horizontal e igual lo hace. Cambie el integrado de fuente, el STR-W6554A, también cambie los condensadores de la fuente y el optoacoplador, medí resistencias de la fuente, probé los diodos de salida y capacitores pero todo me da bien, Tiene una placa CW81B, si algún colega tiene idea que puede ser esta falla, desde ya agradecido por cualquier ayuda.
R.E.Z
R.E.Z
3.644
retira el flibak de la placa y mide sí están correctos los vol de b+ cambia flibak o manda a Revisarlo
baldomero sanchez poot
si tu fly back esta en corto ese puede ser la razon por el cual hay ese ruido desolda la ultima resistencia que le lleva el voltaje +b al lfy back y asi pruebas cuanto esta sacando la fuente es la FR403 si te marca el tester unos 110 volts esta bien la fuente solo hay que encontrar el elemento en corto en la atapa horizontal, incluso puede ser el yugo , revisa y comenta.
miguelmd
les comento que desconecte el +B de el horizontal y la fuente arranco . aparentemente es el fly-Back en corto. revise el yugo y este esta bien ... despues sigo comentando cuando le cambie el Fly-Back .. desde ya muchas gracias por la ayuda..[/list]
R.E.Z
R.E.Z
3.644
como te dige flibak. Suerte
