tv samsung no enciende pero da stand by
santiago cediel
Samsung No. Chasis k04 no enciende pero da stand by y si da la orden el opera bien como si fuera a encender, el led se apaga y todo pero en la fuente coje un sumbido y no enciende si pudecen colabararme les agradeseria
warneri92
warneri92
66.404
tienes b+ estable con foco y multimetro?
santiago cediel
El b+ es de 137vdc y deberia de ser de 125vdc, el voltage del multiregulador es normal
warneri92
warneri92
66.404
con foco te baja a 125V no es asi?
warneri92
warneri92
66.404
tienes algunba bobina recalentada junto al fly back? casi cafe obscura?
Raul J Martinez
Cambia los condensadores del +B.
santiago cediel
Queridos amigos les cuento que he remplazado los capacitores y siguió igual reemplacé un diodo y nada pero ahora se me presento otro problema se quemó el transistor de fuente junto el oscilador pero no entiendo por que se quemaron si el diodo que coloque estaba bueno era el mismo pero nuevo..gracias por si colaboración
santiago cediel
