TV SIGMA C21A16P imagen blanca con manchas de colores
Edgardo Alfonso
Hola Amigos del foro, saludos, bueno el problema empezó así el cliente me dice que estaba viendo tv cuando se escucho disparos y el tv se cerro del vertical osea vio la linea en el centro y de inmediato lo apago, luego lo volvió a encender y se escucho disparos y la linea en el medio me lo trajo y me di cuenta que el flyback tenia fugas en el cuerpo por que se veía quebrado, retire el fb y lo trajeron nuevo lo instale y el tv enciende bien sin chispas y la imagen abrió toda(osea el vertical no se quemo con la fuga) pero blanca o gris claro con colores manchados como arco iris, ya medí tensión de la pantalla 180v están ok, B+ 110v creo que esta ok, las resistencias al rededor las medí y marcan bien, alguna recomendación para revisar de parte de ustedes recuro aquí por que este problema es complicado y tengo muchos trabajos atrasados y así con su ayuda adelanto otros, mil gracias por la atención.
warneri92
warneri92
66.404
inmediatamente cambia el vertical esa falla de pantalla blanca o gris con colores manchadows es falla de vertical malo
Edgardo Alfonso
Amigo warneri92 muchas gracias por el dato ahora voy a esperar a conseguir el IC vertical ya que no tengo uno para probar, cuando lo cambie y haga la prueba te comento y valoro, necesitaba que alguien animara mi duda por que el cliente me había dicho que cuando el chispazo la imagen se cerro dejando una linea por eso también tenia esa idea en la cabeza, mil gracias ya comento.
luis larin
hola colega yo tube un problema asi y me dio lata le cambie varios ic vertical y nada lo que hice fue que le cambie todos los filtros de la seccion vertical y listo
warneri92
warneri92
66.404
tambien por no dejar los filtros
Edgardo Alfonso
Señores les comento que ya hice todo lo pertinente y el problema persistió entonces pensando en que ya les ha sucedido y han dado fe de que es la etapa vertical entonces reemplace las resistencias de los voltajes +14v y -14v y que son de 1ohm y el arcoiris e imagen blanca desaparecio pero un poco cerrado arriba y abajo y el IC se recalentaba y entonces reemplace el diodo y listo, asunto terminado muchas gracias por sus respuestas de mucho valor.
Gamer Cyborg
SOLO COMO COMENTARIO Amigo Edgardo Alfonso,solicita algun comentario de los amigos que te ayudaron,solo para cerrar la pregunta como SOLUCION y no se pierda el dato. Gracias y es bueno que resolviste la falla del televisor
