tv daewoo modelo dtq-20v1fs no enciende
Televisor Daewoo DTQ-20V1FS
domingo999
buenas noches tengo un tv daewoo de 20 pulgadas el cual no enciende el led de stam bay tampoco enciende, al conectarlo al 110v se escucha un pequeño sumbido o ruido por donde esta el flay back, lo primero que hice fue revisar el fusible el cual esta bueno luego procedi a realizar un chequeo visual para ver si habia algun elemento reventado pero no encontre nada reventado , procedi a realizar medicion de los componentes y consegui un diodo zener zy 160 el cual estaba en corto tambien media algunos condensadores con un capacimetro y hay algunos dañados, se probo el transistor horizontal y esta bien estoy buscando los repuestos para ver si solvento la falla pero cualquier ayuda que me puedan prestar lo agradeceria ya que soy nuevo en esta pagina, soy electricista pero tengo conocimientos de elctronica si alguien me pudiera facilitar el diagrama de este televisor ya que manejo bien la interpretacion de planos electricos y electronicos
EDMARJOR2013
revisa diodos rectificadores ,rransistor regulador,verificA VOLTAJE DEL MAS B Y FILTRO PRINCIPAL
domingo999
Ok amigo gracias por responder yo medi el voltaje en el filtro principal y me da 153 V cuando monte los repuestos vuelvo a consultar gracias
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Hola Domingo, aquì esta el diagrama http://www.generalfiles.pw/download/gs48d3241dh32i0/DAEWOO%20DTQ-20V1FS.rar.html Para comprobar el funcionamiento de la fuente realiza esta prueba y comenta los resultados, valora respuesta
domingo999
Gracias Roger voy a realizar las pruebas q me dices y gracias por el diagrama comentaré cuando avance en la la reparación
domingo999
domingo999
buenas tardes les explico lo que he echo con respecto a la falla q presenta mi tv , quite el transistor horizoltal y el voltaje que mido en el c804 es de 159 realice medicion en el c820 y me da 0.2v , en el c815 me da 7v y en el c812 me da 0.4 v si me pueden horientar para seguir en mi reparacion les agradesco
rogerjosue
rogerjosue
4.392
En hora buena Domingo, felicitaciones por tu reparación, día a día aprendemos con la colaboración de todos los que participamos en este tu foro, esperamos que sigas participando y con tu colaboración puedas ayudar a cualquiera que lo necesite, ahora sólo te queda cerrar la pregunta para que las solución que obtuviste quede como consulta para futuras reparaciones, valora como solución cualquiera de las respuesta, la que tu creas mas acertada, hasta pronto, un abrazo.
domingo999
en hora buena amigos del foro despues de realizar mediciones a los componentes y cambiar los componentes d822 ya q estaba dañado y los condensadores c820, c814,c815 y c812 que tambien estaban dañados realize las siguentes pruebas desconecte el q402 y coloque una bombilla donde va el emisor y colector del horizontal la misma no encendio y realize las medidas en la fuente y no dava los voltajes requeridos luego interrumpi la linea +b en el j040 que es un puente, y en el condensador c804 la medicion fue de 159v , decidi cambiar este condensador ya que lo habia comprado uno por precausion y al hacerlo la fuente volvio y todos sus voltajes de +b 133v , procedi a colocar el horizontal y listo el tv esta funcionando bien en estos mometos lo tengo a prueba en conclusion la falla estaba en el condensador c804 y el d822 gracias a aquellos que prestaron su colaboracion
