hace 16 años
Hola amigo, el dia 22-03 del año en curso me llego un tv igual al que estas reparando con el d1884 en corto, al hacer las revisiones del caso encontré un diodo D709 que me indicaba abierto, luego probe el transistor de salida horizontal y estaba en perfecto estado, al buscar la referencia del diodo el datasheet me indica que es un diodo de compensacion de temperatura y por lo tanto no debe medir en ningun sentido le instale el nte 606, despues de conectar el transistor que estaba en corto y colocar el diodo procedi a enchufar el tv y encendì y se apagó inmediatamente, entonces procedi a revisar todos los componentes asociados y el integrado de regulacion de la fuente el TEA2261 me encontré que la corriente que llegaba a la base del d1884 era muy alta y por ende el tv se apagaba, procedi a conectar un evariac en la entrada de corriente y un tester en paralelo en la funcion vac regule el evariac hasta una lectura de 50 voltios y con otro tester conectado a la salida de 115 voltios que alimenta el flyback, si revisas bien te daras cuenta que en la fuente hay un potenciometro de 220ohmios que regula este voltaje de 115 ajustalo hasta que el voltaje de salida te de 110 o 112 voltios, vas aumentando el voltaje de entrada con el evariac y ajustando este potenciometro que no te pase de 115voltios por que te puede quemar el d1884, ya que el potenciometro lo que hace es variar el angulo de conduccion del transistor para poder regular el voltaje de salida, cuando llegues al tope en el variac te lo indica el tester conectado en paralelo y el otro conectado a la salida de 115v,te digo no lo pongas a 115v por que al encender el tv te puede provocar un fallo por sobretension, verifica que la temperatura del disipador del transistor no sea excesiva, ya que si seguistes el procedimiento como te dije debe calentar normalmente pero no muy elevado de temperatura, procede de esta manera y tienes resuelto el problema el que yo repare ya lo entregue y el cliente esta satisfecho por que no habian podido dar con la falla en otro servicio tecnico, suerte y valora las respuestas, muy buenos dias.
