hola! he recido un tv : prf218o ,se le va el video. o mejor
Luis Figuera2013
dicho en otras palabras: se apaga el trc y queda solo con audio le he probado la mayor parte de los componentes perifericos al fly back y al horizontal y esta todo bien . frente al horizontal hay un un diodo que esta montado al revez de la marca de referencia . les agradeceria la ayuda que alguno de ustedes tenga a bien prestarme. gracias
R.E.Z
R.E.Z
3.644
están los 180 vol que salen de la pata del flibak ?
Nieto Cristian Damian
soldaduras frias en pines del flyback y resistencias cercanas a este
R.E.Z
R.E.Z
3.644
revisa soldaduras en flibak plaqueta del trc. Y micro.jungla.
RobertoCAelectronica
Es ovio pensar que cuando se apaga el TRC es por que en ese momento no hay voltaje en su filamento, habria que darle seguimiento al voltaje desde donde viene, yo ya he encontrado soldadura fria incluso en las patas del flay-back.
baldomero sanchez poot
estoy de acuerdo con roberto, si los filamentos se apagan es porque la alimentacion para esto se interrumpe puede ser por un falso contacto ya sea en el pcb del TRC o en la tarjeta principal revisa bien con una lupa, lo mas seguro es que hay falsos contactos. sobre todo si al principio se ve bien y despues se apaga de hecho prende la tv y sacude el chasis para ver si haciendo esto vuelve el brillo si pasa es por falso contacto.
