tv tonomac modelo -to-4-21slim-b, no arranca
tomasdanielsson
hola estimados amigos, tengo una tv marca tonomac modelo to-4-21slim-b , chasis psw29ut-2-b, el problema que tiene es que intenta arrancar pero no arranca, +b es de 96vol. y en momentos que intenta arrancar sube a 108vol., una pista gracias. buen dia.-
fferra
fferra
8.644
decime los restantes voltajes en : stand by de : vd581 / vd551 / vd571 / vd541
kchoman
kchoman
1.564
Hola amigo el +B de ese chasis es de 120v revise el filtro C505 220 X400 de la fuente.saludos
kchoman
kchoman
1.564
Amigo aqui tiene unos valiosos datos del compañero José Nicolás sobre ese chasis http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=3482 http://www.apae.org.ar/
tomasdanielsson
[quote="fferra"]decime los restantes voltajes en : stand by de : vd581 / vd551 / vd571 / vd541[/quote] hola estas son las mediciones de secundario, vd581-11,2vol. 551-9vol. 571-10vol. 541-23,7 y vd531-96vol que es+b. , es normal todos. gracias.
tomasdanielsson
[quote="tomasdanielsson"][quote="fferra"]decime los restantes voltajes en : stand by de : vd581 / vd551 / vd571 / vd541[/quote] hola estas son las mediciones de secundario, vd581-11,2vol. 551-9vol. 571-10vol. 541-23,7 y vd531-96vol que es+b. , es normal todos. gracias.[/quote] hola buen dia, tuve observanco que la tv intenta arrancar tres veses momento este que mas b sube a 108 vol., bien dependo de pistas amigos gracias.-
tomasdanielsson
[quote="kchoman"]Amigo aqui tiene unos valiosos datos del compañero José Nicolás sobre ese chasis http://www.apae.org.ar/forum/viewtopic.php?f=2&t=3482 http://www.apae.org.ar/[/quote] hola buenas tardes, tuve midiendo y intentando localizar la falla de mi tv. note que en momentos que la tv intenta arrancar, el voltaje en el diodo vd571 del secundario de 9,8 vol. baja a 5,2, puede ser normal tanta caida, pista porfa, gracias.-
fferra
fferra
8.644
No ; no es normal ! al contrario; deberia levantar hasta muy cercano a los 12v .Asi que es probable que se encuentre desvalorizado : c472 de 470mf /16v
tomasdanielsson
[quote="fferra"]No ; no es normal ! al contrario; deberia levantar hasta muy cercano a los 12v .Asi que es probable que se encuentre desvalorizado : c472 de 470mf /16v[/quote] hola sabes que cambie el c572 y cambie tambien el diodo vd571, pero igual al momento de arrancar que hace un tic la tencion baja a 5.3vol. despues vuelve a 9,8vol. esta tension va al transistor v571. bueno espero pistas de quien sabe. desde ya gracias.-
tomasdanielsson
[quote="fferra"]No ; no es normal ! al contrario; deberia levantar hasta muy cercano a los 12v .Asi que es probable que se encuentre desvalorizado : c472 de 470mf /16v[/quote]u hola buen dia amigos . quisiera saber si el +b de mi tv esta bien, en stamby 96 vol. y en momentos que intenta arrancar sube a 108vol. intenta arrancar 3 veces y vuelve a espera.- una pista porfa, un buen dia.-
tomasdanielsson
hola amigos, tuve midiendo en el transistor driver en C tengo 27 vol. y base al momento que intenta arrancar de cero sube a 0,17vol. esta bien? gracias.-
edson tejada dominguez
tienes filtros desvalorizados cambia los filtros del secundario del choper reviza que el trancistor hrz este bien comenta
tomasdanielsson
[quote:eef50e85da="edson tejada dominguez"]tienes filtros desvalorizados cambia los filtros del secundario del choper reviza que el trancistor hrz este bien comenta[/quote:eef50e85da] hola buen dia. tuve midiendo el t.h. es un tt2076, este no trae damper interno entre e y b? porque me mide como diodo, no me mide nada al invertir las puntas del multimetro en x1. al desconectar el transistor h. el mas b se mantiene en 97vol. . por momento gracias por ver mi tema. espero mas pistas.-
tomasdanielsson
hola amigos, gire en sentido horario el preset de la fuente , el +b subio a 99,8 vol. y en momento que intenta arrancar sube a 117vol. pero no arranca en el choper hace como un tic. cuando intenta arrancar queda en 117 vol. unos 2 segundos, los hace tres veses y vuelve a 99,8vol , cambie todos los filtros del secundario y sigue igual no arranca, bueno solo me sobra esperar pistas. gracias.
tomasdanielsson
hola anigos sigo con mi tv sin arrancar, cambie el opto, cambie el 431, y sigue igual, ya di a una muralla no se lo puede ser, solo espero pistas. gracias.-
tomasdanielsson
[quote="kchoman"]Hola amigo el +B de ese chasis es de 120v revise el filtro C505 220 X400 de la fuente.saludos[/quote] hola buenas tardes, cambie el filtro principal de 220 micro x 400vol. y no cambio el voltaje de +b cambio un poco al mover sentido horario el preset de fuente, en stand by 99,8 y en momentos que intenta arrancar que tarde unos 2 segundos sube la tension a 117 vol., pero no arranca, que puede ser amigo? gracias.
tomasdanielsson
hola amigos, desconecte el ic vertical cambie el diodo de +b y nada no arranca, es misteriosa mi tv. bien espero pistas.-gracias.-
kchoman
kchoman
1.564
Hola revise los diodos DV513 zenner de 18volt el DV509 DV508-510-511-512 Cambie los capacitores del secundario C532 del +b, el C582-552-572-552 Diodos del secundario DV531 del +b, el 581-551-571-541 tambien revise en la linea del +B el R468 que no este abierta y cambie el C468 pruebe los voltajes de la fuente desvinculando el +b, debe tener algun diodo en corto o fuga por lo que se cae el voltaje y no arranca, el voltaje del +B en el C532 en stand by 97v y funcionando 120-125v mas o menos, controle eso y comente.saludos
tomasdanielsson
[quote="kchoman"]Hola revise los diodos DV513 zenner de 18volt el DV509 DV508-510-511-512 Cambie los capacitores del secundario C532 del +b, el C582-552-572-552 Diodos del secundario DV531 del +b, el 581-551-571-541 tambien revise en la linea del +B el R468 que no este abierta y cambie el C468 pruebe los voltajes de la fuente desvinculando el +b, debe tener algun diodo en corto o fuga por lo que se cae el voltaje y no arranca, el voltaje del +B en el C532 en stand by 97v y funcionando 120-125v mas o menos, controle eso y comente.saludos[/quote] hola amigos, sigo con mi tv sin funcionar cambie todos los diodos del secundarios cambie el regulador de la fuente y nada por momentos.-pero tengo una esperanza, note un pequeño corto en los pines 2 y 3 del n576 es un az1117t, creo que es un regulador no se cuanto regula, no tengo ese componente, quisiera saber de algun reemplazo. gracoas-
arrichetta luis gustavo
hola el az117,regula los 117v que decís tenés al darle arranque, descarta la fuente y controla el transformador driver abierto ,es normal en este modelo, y el ci de superficie microjungla. suerte y seguir comentando.
tomasdanielsson
[quote:518ce3009b="arrichetta luis gustavo"]hola el az117,regula los 117v que decís tenés al darle arranque, descarta la fuente y controla el transformador driver abierto ,es normal en este modelo, y el ci de superficie microjungla. suerte y seguir comentando.[/quote:518ce3009b] hola luis este regulador az1117t, en su 3 entra 8 vol. y en el pin 2 sale 3 vol. pin 1 es tierra.-esa tension va al microjungla.-
tomasdanielsson
[quote="tomasdanielsson"]hola estimados amigos, tengo una tv marca tonomac modelo to-4-21slim-b , chasis psw29ut-2-b, el problema que tiene es que intenta arrancar pero no arranca, +b es de 96vol. y en momentos que intenta arrancar sube a 108vol., una pista gracias. buen dia.-[/quote] hola amigos, quisiera saber si esta bien el voltaje que regula el az1117t, es de 3 vol. y va al microjungla. gracias.-
luis saravia
hace 4 años
hay veces que es un diodo rapido pero en tu caso lo mas probable es que sea el regulador de 5v el 7805 a mi me paso fijate .
kchoman
kchoman
1.564
Hola, es un regulador de 3.3V/ 1A ,saludos
tomasdanielsson
[quote="kchoman"]Hola, es un regulador de 3.3V/ 1A ,saludos[/quote] hola amigo, entonces esta bien, esta regulando 3,27, bueno ahora es momento de desistir no se mas lo que puede ser,
Metatron
hace 6 meses
hace 6 meses
Cámbiale fly back amigo. Ese es el problema está en corto..
