tv philips 21pt4136/44 enciende y se apaga
juangel
juangel
4.110
el problema de este tv es que enciende y se apaga enciende solomente pos algunos segundos en este tiempo logra mostrar brillo pero esta fuera de foco como si el focus estuviera descalibrado y luego se apaga, por favor necesito ayuda para resolver este tv ya cambie los capacitores etapa vertical y los filtros del +B pero sigue igual les agradesco culaquier ayuda. saludos desde Bolivia-Cochabamba...
jorge_electronico
cambia tambie los de la fuente los pequeños electrolitico y los de salida que son de 47x160 cambia por 100 uf x 160v y comenta
juangel
juangel
4.110
esta bien probare y luego comento muchas gracias por responder
juangel
juangel
4.110
ya revise todo la fuente parece estar bien el stamby en el filtro de liena de +B hay 85vol cuando le doy encendido el tensión sube a 94voltios, probando on una bombilla en lugar de tr horizontal el bombillo ya enciende apenas conecto a la red cuando le doy encendio el bombillo se ilumina mas fuerte pero no se apaga por favor, otra cosa hay una bobina que esta recalentada (5563) que esta casi carbonizada pero marca todavia continuidad será el problema??, el bombillo es normal que encienda en stamby por favor espero opiniones muchas gracias...
azojonih
también revisa el diodo y el capacitor de poliéster que están cercas de la bobina
juangel
juangel
4.110
hola azojonih, probare lo que dices gracias...
juangel
juangel
4.110
no encuentro ningun capacitor de poliester cerca de la bobina podrias darme el codigo del capacitor gracias....
yovareparo
la bobina que mencionas tambien deberias de cambiarla puede que tenga los devanados en corto, y verifica componentes despues de la bobina y antes de la bobina para ver si por ahi anda el problema. saludos :wink:
pelacables200
Estimado Yova: Yo cambiaría el socalo de el TRC para enpezar y avisa EL PELA
naty_altagata
amigo el problema 100% seguro esta aca es el transistor 7461: BC857B se encuentra en la entrada diferencial del Circuito de Deflexión Vertical...cámbialo y comenta!!! suerte!!!
Raul J Martinez
Enciende el tv y le das repetidamente al botón de CH+ si no se te apaga, entonces controla el screen mediante el pot del flyback
juangel
juangel
4.110
muchas gracias por las respuestas ya revise todos los componentes que estan cerca de la bobina estan todos bien los que estaban defectuosos ya los repuse, con respecto a la bobina es mi duda aca en Bolivia no se encuentra en las tiendas de electrónica para comprar ningun tipo de bobina por lo menos en Cochabamba quisiera saber si puedo cambiar por otra cualquiera o tiene que ser exactamente dele mismo valor??, con el pot del flayback ya probe pero sigue igual. probare lo que medice el colega naty_altagata haber que pasa luego comento muchas gracias
juangel
juangel
4.110
disculpewn la demora en responder estaba ocupado en otras cosas, agradesco a todos los que colaboraron para que pueda sacar este tv y en especial a Raul J Martinez por su colaboracion al final era calibrar el screen lo que pasa que el focus tb estaba descalibrado ahora enciende y no se apaga doy por teminado.
Raul J Martinez
[quote="juangel"]disculpewn la demora en responder estaba ocupado en otras cosas, agradesco a todos los que colaboraron para que pueda sacar este tv y en especial a Raul J Martinez por su colaboracion al final era calibrar el screen lo que pasa que el focus tb estaba descalibrado ahora enciende y no se apaga doy por teminado.[/quote] Así es que se construye una buena data de fallas y soluciones. Gracias amigo Juangel por compartir la solución. Saludos
