televisor daewoo mod dth-21s7s falla en salida de vertical
Televisor Daewoo DTH-21S7
WILSOÑPLUS_DIVINE@HOTMAIL
buenas tardes tv con falla vertical no llena en la parte de abajo daewoo mod dth-21s7s ya cambie ice vertical la7848 y nada alguien me puede ayudar con esta falla cambie filtros de toda la etapa vertical chasis CM/ N-101s gracias..
Felip
Felip
126
ajustalo en modo de servicio me ha pasado varias veces
warneri92
warneri92
66.404
ya ajuste en modo de servio en geometria pero no mejoro mucho
warneri92
warneri92
66.404
6 filtros 2 diodos
cambie filtros pero no diodos
voy a verificar si tengo esos diodos los monto y comento
warneri92
warneri92
66.404
lo mas curioso es que estos diodos trabajando se s"sientan" o sea no abre a menos que este unoo con fuga y trabajae a medias pero son filtros nuevecitos eh????
[quote="warneri92"][/quote] esos diodos los busco y comento
[quote="warneri92"]lo mas curioso es que estos diodos trabajando se s"sientan" o sea no abre a menos que este unoo con fuga y trabajae a medias pero son filtros nuevecitos eh????[/quote] los fitros son de los que estan en bodega nada mas el que es de 1000uf 25v es usado
[quote="Felip"]ajustalo en modo de servicio me ha pasado varias veces[/quote] ya ajuste en modo de servio en geometria pero no mejoro mucho
[quote="warneri92"]lo mas curioso es que estos diodos trabajando se s"sientan" o sea no abre a menos que este unoo con fuga y trabajae a medias pero son filtros nuevecitos eh????[/quote] el unico que tirne fugas es 1000uf 25v
[quote="warneri92"]6 filtros 2 diodos[/quote] el unico que tirne fugas es 1000uf 25v
