saludos. llego a mi taller un tv de 14" marca shimasu modelo 14mt con problemas de deflexion o barrido vertical procedí a revisar visualmente el ic la7830 y detecte que estaba estallado,procedi a desmontarlo y a medir el vcc del integrado de vertical y note que no me llegaba voltaje entonces me dirigi al flyback y busque el pin que genera los 24voltios y note que el diodo que rectifica este voltaje estaba en mal estado(rajado).segui revisando y detecte la r313 abierta y hay esta el problema ya que se ahumo y no puedo ver de que valor es? solicito si tiene este dato me lo comuniquen. el chasis es el nc-05x4j parece un gold star ya que sus dos integrados son gl3320 y gl3120.su fuente tiene el str50092
les cuento que coloque una de 10 ohmios a 2 w y el resultado fue que se recalento se quemo y me daño el ic de vertical que lo monte nuevo para la prueba. voy a probar con los valores que me dan los compañeros pero aclaro que el tamaño de este resistor es de por lo menos de 3 watios. luego valoro los aportes y muchas gracias
