Tal como dicen se entra con DISPLAY y VIDEO MODE. Hay un menu inicial que se divide en todas la etapas a configurar. Con las teclas de MENU se selecciona el item y un detalle importante: No me guardaban los cambios.. Hay que oprimir OK en el remoto despues de hacer algun cambio, sino no lo guarda
encontre el modo service...es Display + picture mode.
esto hacerlo antes de se salga la escritura en pantalla
Aqui mando ,como entrar en modo service para los TV JVC, distintos modelos
Desde el control remoto
1) presinar tecla MENU
2) seleccionar AJUSTE DE RELOJ
3) ajustar RELOJ 3:21
4) presinar MUTE
Control de imagen bajar y subir
Con el numerador del teclado, presionar 1,2,3, del control
Selecciona SUB MENU para presionar mute
y con esto se entra en el submenu ajustes de AGC, AUDIO, GRILLA, VERTICAL, etc
NOTA esto hacerlo antes de se vaya displey de PANTALLA
Esta es otra forma para modo service YO LO USE PARA EL MODELO AV-T 2192
ESTE TV TIENE EL CONTROL REMOTO-ES JVC RM-657 ES EL ORIGINAL, EN EL TINE , TAMBIEN LA FUNCION DE VCR EL CONTROL ARRIBA DEL LADO IZQUIEDO TIENE QUE ESTAR EN LA FUNCION DE TV
CON EL REEMPLZO NO PUDE AJUSTARLO ES EL RC-757 NO PODES ENTRAR EN LA FUNCION MODO SERVICE TAMBIEN HAY OTRO REEMPLAZO ES EL RM-C 626 ESTE NO SE SI UNO PUDE ENTRAR EN ESTA FUNCINES ASI QUE PRUEBENLO
1) Presionar tecla SLEEP
2) presionar tecla DISPLEY
3) presionar tecla VIDEO STATUS, para entrar en el menu modo service.
Con los cursores arriba y abajo se selccionan a cual funcion se nesecita ir
Y asi se entra en ajustes de AGC ,SONIDO;ETC
Esto cuando se ajustan ya quedan memorizados
para salir presionar 2 veces EXIT
Espero les sea util la informacion. ANOTEN PARA EL MODELO EN CUAL LO USARON,ASI LES SERA MAS FACIL PODER ENCONTRAR MAS RAPIDO
