*Hitachi CPT-1430R falla de sintonia
Televisor HITACHI CPT-1430R
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
queridos colegas no puedo solucioner este defecto. la sintonia corre como si estuviera en programacion automatica y solo se detiene al presionar los comandos de volumen. y aunque cuando corre los canales se ven bien al detenerse se torna erratica ls imagen.al presionar volumen solo afecta en la sintonia, no aparece el osd del volumen ni tiene audio. a este defecto lo ocasiono un rayo. gracias por los aportes..... walo
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Bueno, en primer lugar retoca con mucho cuidado la bobina de AFT del sintonizador, despues verifica si t estan llegando las tensiones correctas al mismo (33V, 12V y 5V), luego revisa el transistorQ740 (2SC1815) ubicado cerca del flyback y por ultimo proba con otro sinto. Espero q t sirva. Suerte y saludos
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
D913 diodo de +33V desoldado junto al FBT, la tensión sobre el "sinto" era de 1V4 a 1V8. C120=1uF/250V averiado Suerte Batuque.
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
queridos amigos les cuento que las tensiones en el sinto son las correctas y lo cambie de entrada por las dudas y no obtuve ninguna mejora, el transistor que me dice fernando esta serigrafiado como q704 y esta bien en cuanto al diodo d913 tambien esta en condiciones igual que el c120 sigo intentando y.... gracias
josepilar
josepilar
175
hace 18 años
hace 18 años
verifica que los pulsos de sincronia esten llegando al microprocesador
walo322
walo322
2.462
hace 18 años
hace 18 años
queridos amigos "la confianza mata al hombre"... en varias oportunidades medi el transistor ubicado en c704 pero soldado a la placa y "estaba bien" luego de perder tiempo revisando y probando en otros lugares volvi al mismo transistor , lo saque y medi afuera habia una pequeña fuga entre base y emisor lo reemplaze y alli esta la solucion. gracias a todos una mas que aprendi!
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Amigo , es obvio q los compentes debes medirlos desoldados d la placa para una lectura correcta, salvo q midas tension en ellos. Yo te dije q ese componente era el causante de tu falla, aunq me equivoq por responder rapido Q740 por Q704, pero tu lo encontraste, me pareceria justo q me des la solucion para futuras consultas de los colegas del foro. Me alegro de q lo solucionaste!!!! Suerte y salu2
