Daewoo DTH-2930ssfv no responde a los mandos
Televisor Daewoo DTH-2930SSFV
freddypino
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un televisor de 29 " marca Daewoo modelo dth-2930ssfv practicamente nuevo desde ayer me presenrta en pantalla Factory Av1 ver-03.01.date 26.56 heat run y no responde a los mandos del control remoto ni de los botones del televisor.. Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
probablemente ha entrado en modo-service, prueva apagarlo y desconectarlo de la red por unos minutos. comenta si se soluciona....
freddypino
hace 18 años
hace 18 años
ya lo hice lo deje toda la noche desconectado y sigue en lo mismo
Mhermida
hace 18 años
hace 18 años
Hola,prueba a reprogramarle la eprom (memoria),suerte
federico007
hace 18 años
hace 18 años
mediste el diodo receptor , me paso dos veces que tenia fugas. suerte
freddypino
hace 18 años
hace 18 años
[quote="federico007"]mediste el diodo receptor , me paso dos veces que tenia fugas. suerte[/quote] voy a revisar gracias....
