tv lg 21af37a
zener12v
Hola amigos de Yo reparo. Necesito ayuda urgente con tv lg RP21FA37A. La falla que presenta es que tiene la imagen borrosa como si estuviera mal calibrado el focus. Ya cambie la base de pantalla, probe con un fly back en buen estado, probe filtros, resistencias. Circuito ABL y nada que se arregla. Espero su valiosa colaboración.
rogerjosue
rogerjosue
4.392
Revisa las condiciones del capacitor que esta en la linea de los 180 V, comenta resultados y valora la respuesta
zener12v
El capacitor esta en buenas condiciones y para mayor seguridad lo reeplacé con uno nuevo, pero el problema continúa. Alguna otra pista para buscar el problema? Gracias por su ayuda.
baldomero sanchez poot
si el voltaje screen del fly back esta ajustado a 250-300 volts ±, el voltaje de 180 correcto el fly back nuevo, socket nuevo, solo te falta revisar muy bien las pistas de coneccion del socket del TRC, si todo esta bien sospecha de la pantalla si tienes otra para probar adelante.
zener12v
Gracias por tu ayuda. Probaré con otra pantalla, es lo único que me falta, lo que no sé es si cualquier pantalla del mismo cañón y mismo tamaño me sirva. No tengo experiencia en cambio de pantallas, nunca he tenido que cambiar una. Nuevamente gracias por tu ayuda.
por la circunferencia del yugo debe ser del mismo grueso de cañon. [/list]
