Tarda en encender tv Noblex 20tc602(Samsung)
ser
ser
ser
20
hace 20 años
hace 20 años
Este tv es noblex pero por dentro es todo samsung (tubo y chasis) pero no veo por ningun lado el modelo. tarda mucho en prender y algunas veces directamente se pone en standby por esperar tanto, y cuando aparece la imagen esta corrida hacia la derecha y no se visualiza ningun texto como el canal o menu o lo que sea. Despues de un rato se acomoda y se puede ver bien el menu y todo el display que aparezca en pantalla, le he cambiado algunos capacitores de los mas grandes pero sigue igual. si alguien me puede oriente con alguna idea. Muchas Gracias.
oscarurra
hace 20 años
hace 20 años
puede que este con problemas la fuente debes testear b deberia estar en 140v en estanby y 132v encendida si es la que usa un smr 40000 y un hibrido debes cambiar los dos . si es otro dime que regulador posee , y podria ser incluso condensadores de la fuente y +b , revisa un condensador que esta a la salida del fly back en la pata de los 180v que alimenta el tubo.. oscarurra @hotmail.com
oscarurra
hace 20 años
hace 20 años
Fredy-Colombia
hace 20 años
hace 20 años
Ubica el IC jungla, creo que Samsung utiliza los de la familia TDA83xx o algo así, busca el VCC1 que quizá tenga un filtro deficiente. O envía más datos de los componentes para ver cómo te podemos ayudar mejor.
ser
ser
ser
20
hace 20 años
hace 20 años
Gracias a los que respondieron a mi pregunta. Pienso que el problema viene de la etapa de vertical. Me justificacion es que algunas fallas de esta etapa produce que el tv no arranque. Cuando arrancaba la imagen aparecia media estirada hacia arriba y abajo. y El OSD no aparecia hasta que se acomodaba la imagen. El OSD pienso que no aparece porque el micro nesecita el pulso del vertical para sincronizarlo en la pantalla. Ahora me toca reemplazar algun capacitor o diodo o resistencia asociado al integrado de vertical. Por que me he dado cuenta que este tiene las soldaruras hechas a mano. O alguien lo reemplazo pensando que era esto o puso un reemplazo no compatible. Igualmente quisiera las opiniones de ustedes para ver que me recomiendan.
Daniel3878
hace 17 años
hace 17 años
Hola ! He visto el modelo 602 y 604 con el defecto de correrse la imagen en cuadro hacia la derecha, y no aparece el menu; De hecho, el micro no sincroniza y no funciona. En dos se solucionó cambiando los electrolíticos +B. Ahora no tengo referencia de los Nros en la placa, pero son los del +B al fly back. En este caso, no se volvio a ver esta falla. Espero que te sirva, y buena suerte !!!
