Saludos a todos los seguidores de YoReparo. Mi tema hoy es con esta TV ultra slim, el cual lo conecto a la red eléctrica y queda en standby, luego le pulso POWER e intenta prender porque se siente que se energiza el cinescopio (TRC), pero de inmediato regresa al estado de standby, este proceso se repite cada vez que se le da la orden de encendido.
Le retiré el TSH y le conecté un foco de 60W entre col y emi... y los voltages son de 96V en standby y cuando lo prendo son 105V, pero de nuevo cae el voltaje a 96V, le cambié regulador de la fuente STR-W6554A, el IC vertical, el regulador KIA78R09PI y hasta un croma nuevo que tenia por ahi y nada, si le desoldó el pin 4 del KIA78R09 este prende la fuente de alta tensión obteniendo los 180V y los demás voltajes con los que trabaja la pantalla, pero sin imagen y sin sonido, queda la pantalla como lavada si le subo al control del flyback.
gracias colegas por estos valiosos aportes son usted... unos tesos para esto .
les cuento que cambie los capacitores que mencionan en la fuente de +b y todo sigue igual por ultimo retire una punta de el diodo 303 para evitar que el tv se protegiera y este permanece encendido pero la patalla abre imagen y luego se le forma una linea vertical durante unos dos segundos y regresa la imagen por otros dos segundos y luego la raya y asi se la pasa el sonido anda ok
¿?... para que no exista confusión alguna, especificar si es una Línea Vertical...
o acaso se trata de una Línea Horizontal...
Además verificar que la tensión +B: 115V no presente fluctuación alguna (variación) al mismo ritmo que aparece la imagen y dicha línea...
gracias colegas por su ayuda son ustedes de calidad para la electronica y lo mejor que comparten ese conocimiento
empece por cambiar condensad... cercanos al verti.. y en algo mejoro por que la linea desapareció y también se apagaba el tv
hice la prueba desconectando el diodo que comunica a la base de q16 para que no se protegiera y este no se apagaba pero la imagen se iba tornando rojiza y oscura hasta quedar negro el tv lo que me dio por cambiar el conden de g2 y gnd y listo todo ok.
