*General Electric 14000 Ch. MC-58A se apaga a los 10 min.
e45
e45
e45
17
hace 18 años
hace 18 años
me llego un Tv General Electric 14000 que se apaga solo a los 10min. quedando Stand by... El tv funciona correctamente salvo que en cada cambio de canal tarda unos segundos en sintonizar adecuadamente... despues se ve perfecto... si seleccionas autoprogram barre toda la sintonia pero no la memoriza. pero puedo memorizarlos en forma manual. Creo que el tv a los 10 min. se pone en Stand by porque el micro considera que no hay señal y procede el apagdo automatico... Tuve suerte de poder intercambiar con otro chasis igual el mismo sintonizador, jungla, micro memoria los cambie y el problema continua tal cual...las tensiones que alimentan al mismo son las correctas... Los pulsos de referencia horizontal y vertical que llegan a los pines 26 y 27 del micro aparentemente estan bien. Este tv pertenece al Chasis MC58A... no hay bobinas de aft ni de fi fuera del sintonizador (ya lo cambie y no es) En el foro descubri, que ya tuvieron este problema, tal cual, pero no pude saber si lo reolvieron o no. Soy nuevo en el foro y desearía por favor me ayuden con este problema, por que estoy por desistir. saludos a todos y desde ya muchas gracias. Eduardo. Gracias.
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Q11=BC548 con infima fuga. suerte Batuque
e45
e45
e45
17
hace 18 años
hace 18 años
hola batuque! gracias por contestar, pero no encuentro el Q11, el circuito se encuentra en el manual 21 pagina 44 es General electric 14700, perdon por el titulo ya que puse general electric 14000, es igual al Serie Dorada SD-2040D que esta en el manual 26 pag 146. Podrias indicarme cual es el Q11 al que te referis? muchas gracias Eduardo
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
amigo por lo q veo en el plano el TR debe se el Q06. suerte Batuque
e45
e45
e45
17
hace 18 años
hace 18 años
Graciasssss Batuque!!!!!!!!!!!!!!! Efectivamente era el Q6, que aunque media bien, lo cambie igual y salio funcionando Bien. Un abrazo, y agradezco infinitamente tu ayuda. A tus ordenes para lo que necesites. y no olvides contestarme asi valoro tu respuesta. Eduardo
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
Amigo, me alegro de q hallas resuelto tu problema :D :D :D si mi ayuda ha resuelto tu drama, entonces valora este post como solución así pasa al foro soluciones, para q otros miembros de la comunidad de Yoreparo saquen conclusiones sobre esta falla. Salu2 y gracias Batuque.
