TV hitachi cpt 2155sr no enciende
nico53
nico53
1
Una consulta mas ,cerre el tema sin querer pero sigo igual saque l802 y puse la lampara y retire el capacitor c806 pero no paso nada. La tension al capacitor grande 330uF x 400v llega siempre y se escucha un tic tic permanete com un rele. El transistor de horizontal D1878 con el tester en diodo me da entre base y emisor valor muy bajo con el tester en diodo 55mV puede ser este que este en corto la falla
MTF2013
MTF2013
71
El transistor d1878 tiene damper por eso te da bajo valor entre emisor y colector.La fuente se te esta protegiendo por algun corto. Revisa bien primario y secundario.
nico53
nico53
1
En el flyback le levante la pata de 123V y ahi prende el led rojo .
MTF2013
MTF2013
71
Puedes tener un problema en el flyback o algun corto en el secundario.Revisa el integrado de vertical, puede estar en corto.
