línea horizontal
nathacha
tv sanyo ds25710, ya canbie ic 7841, capacitores, y un diodo cerca del flyback no se q más hacer gracias
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
No mensionas haber revisado resistencias y capacitores de tantalio y las tensiones del ic integrado, procede y comenta, suerte!!!
nathacha
Estimado gracias por tu asistencia, medi las tensiones del 7841, y pin 1y 7:0v, pin:2,3,4,5,6 ,3a4 volt. Cambie capacitor electrolitico de 25vx2200uf y uno de 35vx220uf y una resistencia de 10 k cerca del fliback con un diodo en serie q estaba en corto saludos
ROQUE CRUZ GUTIEEREZ
Revisa bien los voltajes a el IC vertical LA7841 ,si no me equivoco le deben llegar 24 volts en los pines 3 y 6 con una pequeña diferencia ,es posible que tengas abierta la resistencia de proteccion de la linea de los 24 volts que alimenta a dicho IC recuerda que este voltaje viene de uno de los pines del flayback y seria bueno que menciones cual en realidad es la falla que tiene tu TV ya que no lo dices con claridad,suerte Y NO OLVIDES VALORAR SALUDOS
maxi31
maxi31
2.431
verificar el pin 6 que tenga 24v..
nathacha
Estimados muchas gracias por sus aportes, ya tengo "0" falla el daño era una resistencia fusible y el diodo en serie que sale de de flyback, el error fue mío y del vendedor me dio una resistencia mucho más alta que, que impedía el paso de los 24,26volts. Aún novato pero en potencia de seguir aprendiendo. Saludos cordiales colegas.
