TV hitachi cpt 2155sr no enciende
nico53
nico53
1
No enciende ni el led rojo, verifique recistencias de 12k que estan en serie y estan bien por donde puedo seguir ? Puede ser el integrado 55707? Salu2
R.E.Z
R.E.Z
3.644
hola todo puede ser. Revisa sí están los voltajes en el filtro grande de la fuente. Sí tiene voltaje el b+ . Mide el Transistor horizontal q no este en corto. Comenta
Ceero
Ceero
1.531
nico53, una recomendación cuando especifiques el valor de la resistencia indica la posición de ella, de esta forma, la R802 (12k) en este caso te refieres a la resistencia que va en serie con la R803, entonces nos estas indicando que estamos hablando dela fuente de alimentación, porque los técnicos así nos comunicamos. Algunas vece3s no enciende nada porque el salida horizontal esta cruzado y anula todo. Esta fuente es sencilla, saca la bobina L802 y en el condensador C806 (donde sacaste la bobina) coloca una lámpara de 60 vatios y enciende el tv, si no enciende revisa la f. a. parte primaria todos los componentes asociados al STR y si no encuentras nada mal cambia el STR55707.Prueba y comenta. Acá tienes el diagrama para que te orientes TV Hitachi cpt 2155sr http://sdrv.ms/19vpZYe
