tv lg falla vertical
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
reymer galvez2013
holas buenas tardes amigos mi inconveniente es el siguiente t pero sigue engo un tv Lg md.RP.29CC26 CUANDO LE DOY POWER prende bien pero a los 2 minutos aprox presenta una falla vertical como unas lineas de retorno q casi cubre toda la PANTALLA PERO SIGUE HABIENDO AUDIO I VIDEO NORMALMENTE el tv me llego q no prendia cambie flay bak ic vertical tambien todos o casi todos los filtros de esa seccion pero sigue lo mismo me podrian ayudar amigos gracias de antemano [/youtube]
Panchotéc
Cambiá todos los capacitores electrolíticos de la sección del IC vertical. Aunque también parece que es una leve variación en el voltaje del screen, deberías de hacer una medición comparativa de ese voltaje (cuando la imagen está bien y cuando empieza el problema de las líneas). Medir el voltaje de amplificación de colores primarios (B+ de los cátodos RGB). Si hay una deficiencia, entonces cambiar el capacitor electrolítico que filtra dicho B+.
raymontecnico
si al minuto que esta funcionando y aparece lineas de retorno puede ser que el pote del screen este dañado , mide la tension de screen si aumenta , o tambien puede ser el filtro ,de los 180v , alimentacion de los amplificadores de RGB
rasec2013
Ya mediste el yugo vertical.debe medir entre 13 a 17 ohmios
