tv samsung modelo cl-21n11mj chasis ks9a que no enci prende
Televisor Samsung CL-21N11MJ
arturo alcocer
holaamigos solicito su ayuda con tv samsung mod cl-21n11jm chasis ks9a que tenia tr sal hor en corto se cambio y la tv siempre no encendio se queda activandose y desactivandose el relay del desmagnetisadora pero al tomar el voltaje en b+ este me da 160v ya revise diodos filtros resistencia y todo bien lleva un reg sf 08 h 500 765rt nose si sea una falla comun en este mod y marca yaq haceun tiempo tube un caso igual con la misma marca pero se devolvio por falta de tiempo mucho les agradesco su apoyo
metabee
metabee
691
Desvincula la etapa horizontal, para chequear que la fuente esté trabajando estable, espero te sirva, suerte.
arturo alcocer
hola amigos ya aisle la fuente e incluso sele puso la carga falsa kn un foco yla falla persiste les comento queal momento de conectar ala red la tv este en estdo de stanby me da en el b+ 80v ya en esdo encendido este empieza a actibarse el relay de la bobina des. una y otra vez apagandose y encendiendose y en el b+ aparecen intermitentemente 168v ya volvi a revisar los componentes perifericos y lo mismo es segunda tv kn este mismo problema y la primera vez se devolvio la tv esta vez es dkiferente xq es de una persona especial grasias
