JVC C-2186 tiembla imagen
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, Este TV no encendía , tenía en corto el transistor 2SA1013. Cambié todos los electrolíticos de la fuente primaria y secundaria, inclusive el filtro principal de 400 Volts. Ahora enciende perfectamente, pero cada tanto tiembla la imagen, acompañada de un chirrido en la fuente, cerca del STRS6707. Algunas cosas que me llaman la atención: 1) Con el TV apagado, en la pata 1 del STRS6707 tengo 300 Volts. Con el TV encendido, en la pata 1 tengo un voltaje variable, o sea, los números en el display no dejan de moverse y marca cualquier cosa. 2) En la salida del S1854 (error amp), marca entre 150 y 154 Volts. Según el diagrama, debe marcar 114 Volts. 3) Si saco el condensador C914, conectado a la pata 1 del STR, no cambia en nada la situación. Espero alguna sugerencia. Saludos y gracias. Leo. [color=blue:0fd197c343]Título editado[/color:0fd197c343]
omelgratti
hace 18 años
hace 18 años
Hola, cambia los capacitores electrolíticos del primario de la fuente. Es normal que tengas 300v en la pata 1 del STR ya que esta va conectada a los 300v del capacitor grande de la fuente a través del transformador, también es normal que el tester no se estabilice al medir en funcionamiento la tensión en es punto ya que el transistor interno del STR está abriendo y cerrando a una frecuencia de unos 20khz.
Wallytronic
hace 18 años
hace 18 años
hola, si ya cambiastes todos los cap.electr. mide o cambia las R que polarizan este STr suelen alterarse por la alta frecuencia.- Ese efecto en la pata 1 creo que es normal, me ha sucedido lo mismo.- saludos.-
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colegas, ya cambié y controlé todas las resistencias, cambié prácticamente todos los capacitores de la fuente. En la pata 1 y 2 del optocoplador, creo que es un TLP621, tengo 144 Volts, no sé si esto es normal, porque en el diagrama marca creo que 65 Volts. Esto puede ser señal de algo ? Este se conecta al S1854. Puede que estos componentes estén dañados ? Cómo los pruebo ? Cómo sé que el STRS6707 no sea la causa del problema ? Gracias por sus respuestas. Leo
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Cambié el opto por un PC817, cambié el S1854 y sigue chillando la fuente con vibracion de la imagen. Esto siempre ocurre sobre todo al ratito de encender el TV. Como si empeorara en caliente. Ya controlé además todas las resistencias de la fuente, diodos, capacitores, etc. Encontré una resistencia de 2.7 Ohms que con le tester marca 3.3 Ohms. Voy a cambiarla, y ya no me queda mucho más que hacer, excepto cambiar el STRS6707. Leo.
omelgratti
hace 18 años
hace 18 años
Quizás haya una pérdida de Alta Tensión en el chupete que va al tubo, sácalo y limpia bien la zona y luego rocía con algún aislante. Saludos.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Colega, Hoy voy a limpiar el chupete como me aconsejas. Lo que descubrí además, es que el LA7837 calienta muchísimo, al punto que el disipador sobre el cual está montado te quema, no se puede tocar, esto es normal ?? Saludos. Leo.
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
hola, enciende el tv y mide la tensión de salida del +b y anótala. Cuando la imágen tiemble, mide nuevamente la tensión del +b. Por lo visto, me parece que tu problema está en el flybak defectuoso y en determidados momentos o ciclos ...consume más de la cuenta. Saludos!
batuque
batuque
8.961
hace 18 años
hace 18 años
cambiar el regulador IC501=AN78N12, controlar IC691=AN78L09. Suerte Batuque
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
daan, estuve midiento el B+ con la imagen estable y con la imagen temblando, y es estable, mide siempre 114 Volts. Batuque, también cambíé el regulador AN78N12, y sigue igual. Lo que noté, es que cuando subo el screen con el pote del flyback, es cuando hace el defecto del temblequeo en la imagen, ó cuando cambia a imágenes más claras, tambíén tiembla, siempre acompañada de ese chirrido cerca del STR. Daan, igual sigues pensando que puede ser el flyback ?, a pesar de que el B+ es estable ? Saludos. Leo.
daan
daan
346
hace 18 años
hace 18 años
hola, si amigo, continúo pensando que puede llegar a ser el flybak tu problema, lo que ocurre que son tan desgraciados!!! que aplicando los mil y un método nunca se está al 100 % seguro de cuando fallan, yo en mi caso en particular tengo probador comercial de flybak, un probador que me fabriqué de un circuito que baje de la comunidad de electrónicos y tambien los mido con el famoso capachek mas las medidas realizadas por tester y aun asi, he termidado cabiando flybak por uno nuevo!!! aunque paresca increíble!. Aveces con pronósticos en contra, que no es tu caso creo yo........., hay que animarse y arriesgarse. Saludos!
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Un detalle, antes de cambiar el flyback: El STRS6707 no lo cambié, me convendrá cambiarlo antes del flyback ? No será un problema de regulación ? cómo puedo comprobar el STR ? Leo.
mdesouzaleal
hace 18 años
hace 18 años
Proba cuando prendes el tv mover la placa,podes tener soldaduras frias , a mi me paso algo parecido con un microsonic que tenia un str50103 , el temblequeo en la imagen me hacia quemar el str, cambie cap. traf. driver y hasta el flayback, el problema continuaba hasta que observe ese detalle y empece a resoldar la placa (casi toda) hasta que cerca del sinto solucione el problema
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
mdesouzaleal, yo pensé lo mismo, ya moví la placa y resolde gran parte de ella. Lo que me hace pensar que no se trata de soldaduras frías, es que el temblequeo aumenta cuando subo el pote de screen del flyback. Gracias por la ayuda. Leo.
teleson20
hace 18 años
hace 18 años
hola ,x la elevada tension de fuente si no lo solucionaste todavia ,como la reparecion original fue el tr a1013 o sea q925, cambia tambien , q924,d925,d929 .aunque te marquen correctos ,saludos.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
teleson20, Cambié estos componentes y la cosa sigue igual. Voy a probar el flyback, y luego les cuento. Por lo pronto, al sacarlo, me encontré con el pin 10 del flyback, recalentado, con una aureola negra, así que lo más probable que lo cambie. Daan, dejé pendiente tu valoración, esperando el resultado de cambiar el flyback. Saludos. Leo.
lopezjose
lopezjose
793
hace 18 años
hace 18 años
Hola leo, ami me paso algo similar pero en un samsung, y era en el primario del driver horizontal, del colector del driver salia una resistencia en serie con un condensador a masa, que lo tinen en varios televisores , la r era de 2k7 , estaba abierta. Revisa en tu caso, igual son pocos elementos, aveces tine un filtrito de 1uf *160v en la misma etapas , que hace cosas raras. un saludo jose carlos.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
josé, me fijé en el diagrama y en este caso esa resistencia es de 5k6. La voy a controlar por las dudas. El filtro de 1 uf * 160 Volts ya lo reemplazé, junto con todos los filtros del horizontal y fuente. De todas formas ya saqué el flyback, y como les decía antes, la pata 10 que va conectada a las bobinas horizontales del yugo, está recalentada con una aureola negra. Igual antes de comprar uno nuevo, chequeo esto que tu me dices. Gracias. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Lamentablemente sigo con el mismo problema. Cambié el flyback y revisé los componentes de la etapa horizontal y estaban bien (sobre todo las resistencias que me aconsejó lopezjosé). Lo único que me queda es cambiar el STRS6707, ya que todavía no lo he hecho. Luego, no sé que más hacer, ya resoldé toda la fuente, horizontal, etc... En realidad, no puedo seguir gastando mucho más en este TV. Saludos. Leo.
leocos
leocos
151
hace 18 años
hace 18 años
Amigos, Les cuento que desvinculé el horizontal, y coloqué entre colector y masa una lámpara de 60 Watts. La fuente está perfecta, estable en 114 Volts y de esta manera no hace ningún chirrido ni tiembla la imagen. Por otro lado cambié: Flyback, LA7837 (vertical), D1878 (Horizontal), y controlé soldaduras frías en el sector horizontal, vertical, jungla y micro. Si desconecto el yugo, también deja de hacer el chirrido en la fuente. Las bobinas del yugo miden 3 Ohms y 10,5 Ohms. Les recuerdo que el chirrido se hace más seguido a medida que calienta el TV. Puede ser esto provocado por algún defecto en el yugo ? Saludos. Leo.
El Panchito
hace 18 años
hace 18 años
Hola leo, muy probable que la falla está en el yugo, mas con lo que decís que el vertical calienta mucho, a menos que al vertical le esté llegando un excesivo voltaje, cosa que no creo por que lo notarias enseguida y el corto en el yugo se debe producir por corrosión entre las espiras por eso demora un poco en venir la falla, Suerte y saludos, Francisco
Wallytronic
hace 18 años
hace 18 años
hola, parece un poco baja la R del yugo vertical, si puedes prueba con otra de similares características,, tambien revisa su desacople a masa , capacitores o R si las tuviese. Los problemas de yugo terminan dañando fback, fuente , puede que venga por ahi.- suerte
sergio el bambi
hace 16 años
hace 16 años
Hola colega , yo tuve exactamente el mismo problema que tu y los mismos síntomas. Reemplazé STR , Flyback , Electroliticos , Vertical , Tr Horizontal , etc etc... La solución fue reemplazar el S1854 por un SE115 (el reemplazo natural es el SE110 , pero opté por un regulador de 115v en lugar de 11ov) Tras 28 horas de encendido continuo , el TV no presentó ningun problema y hasta el día de hoy funciona perfectamente. Con respecto a la impedancia del yugo vertical , es noermal en ese modelo que mida 10,3 ohms aproximadamente. Prueba reemplazar ese regulador y espero que soluciones tu problema. Saludos :D "Cuando la lógica es ilógica , prevalece el instinto"
