TV SONY TRINITRON.NO DA IMAGEN SOLO AUDIO Y PANTALLA AZUL
RICARDO BALTAZAR CRUZ HER
TENGO UN TV SONY TRINITRON KV-21 QUE NO MEDA LA IMAGEN SOLO AUDIO Y LA PANTALLA AZUL Y EL FLY BACK ES NUEVO.CUANDO AJUSTO EL FOCUS DEL FLY BACK APARECEN LAS LINEAS BLANCAS HORIZONTALES DE RETORNO Y CUANDO TAMBIEN AJUSTO EL SCREEN TAMBIEN APARECEN Y NO DAN LA POSIBILIDAD DE VERLA IMAGEN.
warneri92
warneri92
66.404
checa voltajes de 33 volts 5 voltios señales data cloc y CAG
Ya los chequie y miden 34 y 6 voltios
warneri92
warneri92
66.404
las pistas de data y clock que lleguen hasta elmicro interrumpodas mide continuidad en pista de CAG
brayan cutz
Revisa filtros secos al rededor del vertical a mi m paso con un tv asi
jonk99
jonk99
461
saludos colega tienes problema de vídeo revisa los transistores de vídeo q están en la base de la pantalla para ver si esta en fuga chequea q tenga los voltaje en el colector y la base de los transistores deja comentarte q también lo produce la jungla defectuosa y el socalzo de la pantalla en mal estada comenta pz valora..!! jonk99
