hola a todos despues de dar vueltas a las reparaciones de placas inverter de lcd estoy pensando algunas soluciones pero necesiataria que me dieran un poco de ayuda
quisiera saber si hay alguna forma de engañar al inverter para que este crea que sigue trabajando sin lamparas
para poder medir sobre la mesa de reparaciones fuera del tv
no se si sera buena idea pero creen que podria resultar poner una bombilla neon como carga?
y que tensiones se pueden medir de referencia los transformadores inverter y algun circuito asociado
ya que es casi imposible encontrar los esquemas de cada placa que entra en el taller porque son muy diversas
y si es posible cual seria el circuito encargado de regular la luminosidad del tv,el propio inverter o la placa tecom?.
gracias
hola buens tardes... tengo problema CON UN PANASONIC QUE PRENDE Y SE APAGA, ENTIENDO QUE DEBO ENGAÑAR AL CIRCUITO INVERTER y, mi ciruito integrado es el BD9289F HASTA AHORA NO HE CONSEGUIDO LA HOJA DE DATOS... ES ESTE CASOO CUAL SERIA EL PIN A COLOCAR LA RESISTENCIA? SALUDOS DESDE VENEZUELA
