[quote="Nelsonjtb"]Amigo Jorge aclarame algo, si yo retiro la memoria EEPROM, Tipo ST24CO1B6, enciendo el TV y si prende inmediatamente apago y colo la misma memoria y los valores por defecto los volveria a tomar sin necesidad de variar ningun nivel salvo los que se hacen por el menu de funciones ?
De ser asi prefiero dejarlo como vino de fabrica y asi se acabaria el problema ya que solamente queria bajar un poco el brillo del color verde para lograr un balance correcto....
Te agradezco sinceramente por favor me aclararas si este seria el resultado de la operacion a realizar con desintalar y volver a instalar.
Yo tengo el manual en PDF
Atte,
Nelson[/quote]
Hola Nelson, no, no es como vos dijiste.
El método que te propongo es configurar la memoria "en Caliente", como comunmente se le dice.
El procedimiento es así :
1) Retirás la memoria, y encendés la TV (Sin ninguna memoria colocada)., ojo! con algunas tv se pueden, y con otras no, probá si enciende sin memoria.
2) Una vez que encendió, SIN APAGAR EL TV, colocás la memoria que tenía el TV.
No importa si te aparece la pantalla mas chica, o sin color, es normal, ya que no tiene dónde fijarse los parámetros de ajuste (Encendió sin memoria, y el micro no tuvo de adonde sacar esos datos)
3) Entrás al Modo de servicio, y volvés a poner el parámetro que tocaste antes, dejalo como estaba, Y GUARDÄS LOS CAMBIOS (para que se cambien en la memoria).
Después, apagás el tv, y la volvés a encender, para asegurarte que yomó los cambios.
Seguramente , después de este procedimiento, vas a tener que configurar otros parámetros (altura, ancho, frecuencia vert, etc ...)
Comenta resultados, y valora la ayuda prestada
Saludos !
