samsung cl21m16mn
Televisor Samsung CL21M16MN
QrR1
QrR1
42
buenas amigos de la comunidad el problema es que este tv tenia el problema mas comun de todos. el horizontal bueno aparte tambn tenia dañado el vertical que es como un tda los cambie tanto horizontal y vertical tambn cambie unas rt fusibles de 0.47 ohms y los diodos que siguen de ella, 304 305 en la salida del fly back y listo prendio el tv normalmente pero al rato salen unas lineas en la parte inferior horizontalmente y se mueven muy poco pero muy poco arriba y abajo son como blanquitas. de resto el tv se ve bien.
torres castro
Debes comprobar voltages en vertical
jose rafael bermudez
En el area donde esta el ic vertical revisa capacitores
QrR1
QrR1
42
ahora voy a mirar los capacitores y les comento amigos y tambn voy a hacer un video para que me ayuden es que no se que mas mirar. muchas gracias por su colaboracion.
QrR1
QrR1
42
buenas. amigos ya compre todos los capacitores de la parte vertical y enseguida los voy a poner a ver que tal me va y si algo les comento, de ante mano muchas gracias amigo. espero sus respuestas.
QrR1
QrR1
42
hola a todos. los condensadores que estan al lado del fly al lado del horizontal y el vertical enciendo el tv y aparecen las lineas trasparentes pero despues de un rato de calentarse el tv desaparecen y que da la imagen nitida (bien) pero lo que me preocupa es el vertical se calienta demasiado. me perdonan la expresion me unto saliva en el dedo y lo pongo en el disipador de aluminio y suena como si fuese una plancha. entonces que me aconsejan.
torres castro
Ese defecto es muy común debes cambiar los diodos rapidos del fly back al vertical y capacitores hinchados,fijarse si la placa esta marrón tambien cambiar el diodo pump up en el pin 2 al pin 6 y -16v en el pin 4 +16v en el pin 2 ,los diodos no deben calentar deben ser ultra rápidos.
