Solicito datos para memoria philips .
marccelot
marccelot
170
FBT pinchado ,se cambìo pero se ve que su memoria se altero pues hay que corregir su geometria en la misma no se pueden guardar los datos .La recomendacion para guardar los datos despùes de ajustar parametros es apagar con CR y desenchufar. pero nada de esto sirvio .yo tengo un control que no es original puede este es el RC105 15 que funcionan algunos controles como el encendido y los canales . Al principio cuando cambie FBT ,este control no controlaba nada cambie por una memoria y empezo a funcionar .pero no logro guardar los datos modificados desde el modo servicio . Necesito memoria su micro es el PV4LS1HV4 memo 24C08 Soy tecnico .
raymontecnico
cual es el modelo del televisor ?
Ceero
Ceero
1.531
Si eres técnico porque te haces un problema y nos indica el modelo y chasis del tv, porque el técnico es claro y especifico en su comunicación electrónico. Saludos
