tv daewoo dtq-21u8ssv ,intermitente.
Televisor Daewoo DTQ-21U8SS
eduseldov
eduseldov
376
Este tv, inicialmente cuando lo recibí ,lo coneté y trabajo normalmente,pero al apagarlo,no volvio a encender,y ademas no enciende el led rojo.,revice y repace muchas soldaduras flojas,ó quebradas.,pero nada,despues desconeté el sistema de parlantes,y así encendio el led,y se escucha un doble clik ,apaga el led y se nota caliente el integrado jungla.,depronto enciende el tv,con imagen recortada a los lados y con vibracion,luego llena bien un instante,y luego quedó con el led encendido,pero con el conector de parlantes suelto,si lo coneto no enciende.,pienso que puede estar el integrado de audio en corto,voy a quitarle la alimentación al integrado a ver que pasa.,compañeros les pido el favor de echarmen una mano,pues cien ojos ven mas que dos,no se si cambiar el str,el transistor horizontal,el driver., la bobina osciladora está bien.,yugo esta bién...les agradesco vuestra colaboración.
torres castro
cambia el integrado de sonido
Gamer Cyborg
Antes de cambiar cualquiera de los componentes que mencionas,revisa el voltaje de fuente
torres castro
eduseldov
eduseldov
376
[quote="Gamer Cyborg"]Antes de cambiar cualquiera de los componentes que mencionas,revisa el voltaje de fuente [/quote] Amigo Gamer ,lo que pasó fue que cometí un error garrafal,conete el conector de salida de parlantes a un conector que está libre,y que coneta con el integrado ic 702 que trabaja con el stamby,el integrado ic 601 esta bueno,lo que pasaba era que al hacer erroneamente la coneccíon ponia los 5 vol en corto con el ohmiage de los parlantes.,ahora me da ruido en los parlantes como de una emisora,llegan 125 voltios al flay back pero no salen voltages,cuando apago ilumina el led en rojo ,pero cuando enciendo se apaga el led el televisor se siente unicamente el sonido (emisora),ahora no se si dañe el integrado Jungla,ahi no llegan los 8voltios aparecen 4 volt,se pone tibio..,a todos mis colaboradores pido disculpas,y les ruego que me sigan colaborando.
eduseldov
eduseldov
376
Gamer Cyborg
Checa el televisor con otras bocinas,posiblemente se quemaron las bobinas
eduseldov
eduseldov
376
amigos ,a todos les agradezco mucho por vuestra colaboraciòn..ya resolvi el problema,.con la coneccion errónea ,he dañado el transistor horizontal,el STR,y el transistor driver.,al cambiarlos el tv quedo perfectamente.....SOLUCIONADO.
eduseldov
eduseldov
376
torres castro
Si ya me pasó Los conectores son igual a los parlantes cerca de la memoria
Gamer Cyborg
Cierra la pregunta como solucion,para que no se pierda el aporte
