tv ultra quema vertical
telenkekes
Tengo este tv ultra 21e9ud que tenia el integrado de vertical explotado lo reemplace al igual que un filtro de 470u el integrado era stv8172 y viendo en algunos foros vi que se podia reemplazar por el la78040 que es el que use he medido voltaje en el integrado y mido 30v cuando reemplace el ic todo bien lo probre ayer durante 2 horas y hoy que me dispuse a probarlo nuevamente solo se ve la linea en el centro alguien me puede ayudar que DIOS los bendiga
telenkekes
No entendi muy bien el voltaje de 30v esta bien o debe dar 24 que DIOS te bendiga
maxi31
maxi31
2.431
te recomiendo que le pongas un (LA78045) que esos son para tvs de 29" que yo he reemplazado sin tener mas problemas.. comentar resultados
danylopez
Que tal colega la paz de Dios este con ustedes, sabes hoy me llego una tv ultra digital 21E9UD igual con el vertical quemado pero solo alcanzo a leer una L y un como 8 o 4 no se..... me podrias confirmar que vertical utiliza, esta tv le sale una linea en el centro igual =D grax.
maxi31
maxi31
2.431
decime que marca es tu tv.. pero seguro que la matricula de ese integrado.. es un LA780XX entonces le puedes poner. un LA78045. ee aguanta mas..... saludos..
danylopez
La marca es tv ULTRA DIGITAL
maxi31
maxi31
2.431
no lo conozco.. pero lleva un integrado asi como se ve en la imagen??
danylopez
si y es que estaba explotado por eso solo alcanzo a ver una L y un como 7 u 8 bueno es la misma marca de tv que la del colega que abrio la pregunta voy a comprarlo y probare como reacciona y comento grax
warneri92
warneri92
66.404
segui la pista del pin siete y se termina en una resistencia dee 8.2k en una alimentacion del microjungla q segun la placa tendria q ser de 8voltios encontrando en esta solo siete o 6.8vol entonces disminui el valor de esta a 3.3k dandome los 3vol necesarios para el pin 7probe y ola abrio totalmente la pantalla ...pero este voltage es la alimentacion del microjungla en el pin 17q es la alimentacion del etapa horizontal continue mi busqueda hacia esa seccion desconectando el pin 17 para salir de dudas y segui manteniendose en 6.8vol les comento q llegue hasta un regulador q es un transistor al cual tiene su base un diodo zener 9.2vol con fuga cambie el mismo y probe aumento a siete 7.5voltios faltaban 0.5vol segui buscando hasta dar n el divisor de tension realmente noce el valor de la misma ya q esta carbonizada la medi y tiene 33k le disminui el valor a 22k y justo el voltage q necesitaba 8voltios en el colector del transistor cambie nuevamente la resistencia de 3.3k por la q tenia de 8.2k y asunto solucionado
maxi31
maxi31
2.431
si ponele un LA78045.. ya que estos aguantan mas..
danylopez
Ok manana si puedo lo compro
maxi31
maxi31
2.431
ok no olvides valorar las respuestas..[/i]
danylopez
fijate que compre el LA... que me dijiste y lo coloque, cambien unos cap. electroliticos que estaban midiendo mal y si abrio la pantalla pero tiene unas 4 lineas blancas en la parte superior pienso que deben de ser otros cap. pero no tengo como medirlos por que mi medidor solo llega a los 20uF. Cuando lo solucione completamente te aviso gracias.
maxi31
maxi31
2.431
no tienes capacheck?? :shock:
danylopez
No =( debo comprar uno es necesario hay te aviso... otra cosa sabes como entrar al modo de servicio de un tv philips20tp32 ?
danylopez
HOLA AMIGO espero que te sirva, la tv que es la misma que tu problema tenia muchos capacitores electroliticos secos por lo que te suguiero que por alli revises, me daba unas lineas blancas en la parte superior y era por un capacitor, ahora lo que tiene es que muestra una ondulacion de la pantalla en la parte lateral derecha? Sera el transistor D525 que se encuentra con su disipador atras de el horizontal????
