tv chino con regulador l6565 no oscila
jcelectricpc
ha este tv le compre el mosfet p10n.... y el reguilador l6565 y al enchufar hace unos chillidos pulsante pero no saca v en el secundario medi los diodos y resistencia y aparentemente están correctos . le desolde los diodos del secundario y nada necesito de sus experiencias.....................!!
juan ponzo
juan ponzo
1.349
deberias realizar esta prueva y medir. si no tienes voltaje el problema es en algun componente de la fuente. si aparece el voltaje, el problema es mas adelante. revisa, mide y comenta esas mediciones.
jcelectricpc
q tal colega ya desconecte el diodo de cada cto en el secundario del choper pero el problema aparentemente es en el primario no saca nada de voltaje y hace chillidos intermitentes si m pudieran facilitar un diagrama
antonop
antonop
181
Amigo especifica mas el daño para ayudarte
wilimiusic
al reemplazar el oscilador l6565 tiene que ser el original una vez me llego un tv con el l6565b y le puse uno l6565 sin letra y no me funcionó
jcelectricpc
q tal amigo eso es el problema que el tv dejo de funcionar , traje al taller y al mirar el fusible esta intacto y al accionarlo comienza el chillido supuse el el regulador y el mosfet estban dañados lo kmbie y sigue igual le cambie el capacitor y nada y sobre el capacitor mayor están presentes los 300v pero no saca voltaje en el secundario?!!
wilimiusic
bueno yo revisaria todas las resistencias en la fuente primaria quizas haya alguna abierta tambien revisria optoacoplador y asociados
jcelectricpc
grasias amigos por el soporte y no sirvió tanto gastos pero algo se aprende siempre !!!!! el problema es un diminuto capasitor q esta ubicado entre tierra y +b estaba abierto ....... SOLUCIONADO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
jonk99
jonk99
461
Saludo colega revisa bien para ver si no tiene un diodo zener en fuga Éxitos
wilimiusic
esto es un trabajo donde nunca dejamos de aprender que bueno que hays podido solucionar tu problema ... suerte
