Sony kv-14rd1 duda con transistor salida horizontal
Televisor SONY KV-14RD1
willy661119
Compañeros de Yo reparo buen dia, requiero cambiar un transistor de salida horizontal (2sd 1877) pero no lo tengo. ¿Que sustituto puedo usar?? tengo muchos y requiero saber que otro puedo adaptar. Ó me pueden indicar dónde encontrar "alguna tabla de sustituciones"?? Se que cada transistor tiene sus características especiales, pero he sabido que algunos sí son compatibles. Por sus esperados comentarios me despido con las más anticipadas gracias.
mentalista75
Saludos aca tienes las caracteristicas del 2sd1877 http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/39167/SANYO/2SD1877.html los que tengas comparalo con este principalmente el voltaje la corriente y el beta que manejan trata de que sean lo mas cerca posible suerte comenta y no olvides valorar respuestas
mentalista75
el reemplazo nte es nte 2331, 2sd 1878 VCESM Collector-emitter voltage peak value VBE = 0V - 1500 V VCEO Collector-emitter voltage (open base) - 600 V IC Collector current (DC) - 5 A ICM Collector current peak value - 10 A Ptot Total power dissipation Tmb 25 - 60 W VCEsat Collector-emitter saturation voltage IC = 4.0A; IB = 1.2A - 5 V Icsat Collector saturation current f = 16KHz - A VF Diode forward voltage IF = 4.0A 2.0 V tf Fall time IC=4A,IB1=-IB2=1.2A,VCC=140V 1.0 s trata de que el remplazo que colques sea el mismo nte 2331 pero que el reemplazo sea mayor o igual que el 2sd 1877 suerte valora respuesta
