ken brown 29" mod 2900 predomina el rojo,
andres253216
Buenas tardes , este tv enciende pero llego bastante desoldado y con un capacitor semi reventado de 1000 mf por 25 volt , le coloque uno igual por 50 v , resolde todo y al prenderlo predomina el color rojo sobre los demas , a los 5 minutos al tocar el disipador de T/H , casi quema , al igual que los capacitores de la fuente coloque una lampara de 60w entre c y e del t/H y me da 120,5 v , ¿ yo no se si es mucho ? ( en algunos tv se que es normal) , no se tampoco si es normal que caliente asi tan rapido , tengo duda que pueda romper algo importante , sobre el cabello de una persona ejemplo que aparece en la imagen al ratito se pone color morado tiene audio tiene deflexion vertical , no tiene lineas blancas horizontales como pasada de screen , el pote del flyback parece subir y bajar bien solo que el rojo siempre esta un poco mas presente , y medi la placa de video y los trans de color estan bien al igual que las resistencias y diodos de ahy , muchas gracias por alguna idea por donde seguir la busqueda , feliz navidad y feliz año nuevo , con mucho trabajo
baldomero sanchez poot
puede que el color rojo este mas exitado que los demas, si este no trae presets entrar al modo de servicio y bajarle precisamente al color rojo, pero antes estar seguro que los elementos alrededor esten en buenas condiciones asi como el transistor, del rojo.
andres253216
Gracias ,en realidad es un color naranja que sobre sale en todo momento no es el rojo en realidad halli me equivoque en explicar , sera el zocalo del tubo aunque no se ve en la entrada del cable sulfato ni tampoco en los pines de este zocalo , luego al ratito de cada color se comienza a hacer como un desfasaje del color al bajar es screen lo hace aun mas NO ES LA BOBINA DESINMANTADORA AJUSTE BIEN LOS PINES , PERO SIGUE IGUAL
si es naranja quiere decir que esta trabajando el rojo y verde, pero el azul puede estar fallando entonces centrate en el transistor si es a transistores o salida si es integrado del azul ahi puede estar el problema puede que este trabajando por ratos asegurate de soldar bien esta parte.
andres253216
Buenos dias , cambie el zocalo del tubo , el transistor de color azul c2688 y me dijo que el reemplazo es bf459 y lo coloque , cambie el diodo 1n 4148 ,cambie el transistor c1815 , que acompaña al trans del color azul , me falta cambiar la R de 3,3k que va al catodo del azul pero con el tester me marca bien y sigue igual faltando el azul , ¿con el tv prendido normal con todo conectado se coloca una R de12 kohms entre masa del zocalo y el catodo del color que falta ? , y se tiene que ver el azul bien , y sino sucede puede ser el catodo del tubo este mal los otros colores aparece asi que los 195v estan sino del jungla cuanto de tension me debe mandar 7v , muchas gracias ,y disculpen por la extension
asi es, al mandar a tierra cada uno de los catodos se deben ver intensos segun el color, si alguno esta tenue es la pantalla el problema por otro lado si esta intenso entonces hay que encontrar el porque del defecto segun el color faltantante, las salidas RGB del jungla deben ser similares ejemplo: 2.5-3 volts en la base de cada transistor de color o si es integrado en cada uno de los pines del 1-3, revisa y comenta resultados.
andres253216
muchas gracias Baldomero por estos datos , coloque la R DE 12 KOHMS , entre masa y el catodo y tenuemente aparecio el azul , luego coloque en los otros catodos ( de a uno ) que andan bien y aparecian el color intensamente , luego saque el pin rojo que viene del jungla a la placa de video ( y lo coloque en el lugar del azul , y al pin del azul lo aisle y lo deje fuera sin conectar y la pantalla se puso toda verde , esto tambien me confirmo el catodo en mal funcionamiento, gracias .
