duda con un circuito integrado mz3001DB
MANUEL MART
hola amigos buen dia tengo una duda con un circuito integrado lo que pasa es que necesito sustituir un mz3001DB pero conseguí uno que es mz3001D sin la b al final mi pregunta es: son iguales dichos circuitos ahi en donde los venden me dijeron que no habia problema pero me queda la duda y prefiero que me orienten los expertos que son ustedes de ante mano mil gracias. :) saludos desde Chiapas Mexico :)
Gamer Cyborg
Creo que te refieres al MCZ3001D de televisor Sony chasis BA-6
MANUEL MART
perdon amigos el que conseguí es de matricula Mcz30001D sin la B al final
MANUEL MART
[quote:cb8a3ab7a5="Gamer Cyborg"]Creo que te refieres al MCZ3001D de televisor Sony chasis BA-6[/quote:cb8a3ab7a5] si amigo Gamer Cyborg asi es no importa que no termine con la B al fina?
warneri92
warneri92
66.404
hola con seguridad pon porque la primera letra despues de el numero es la que cuenta lo unico que tienes que poner uno original buena calidad
MANUEL MART
[quote="warneri92"]hola con seguridad pon porque la primera letra despues de el numero es la que cuenta lo unico que tienes que poner uno original buena calidad[/quote] ok amigo gracias pues según este me dijeron es original y tiene la misma marca SHIDENGEN Lo montaré a ver que sucede mil gracias por orientarme Warneri92 :)
Gamer Cyborg
De preferencia compralo con la misma matricula y con la pieza en la mano
MANUEL MART
[quote:0fbde5e18a="Gamer Cyborg"]De preferencia compralo con la misma matricula y con la pieza en la mano[/quote:0fbde5e18a] ok asi lo haré mil gracias por su apoyo y por compartir sus conocimientos :)
MANUEL MART
hola amigos les cuento cambié el circuito y ya la tele funciona se ve bien aunque en las esquinas se ven unas partes verdes casi no se perciben solo si observas muy bien ahorala dejaré encendida aver como funciona, no se con cuanto tiempo de funcionamiento se puede considerar q ya quedó lista y que ya no fallará gracias por su apoyo amigos :)
ronald cartin
hola Manuel,por lo que yo sé,deben tener toda la matricula completa,pero comentas que esta funcionando bien,si puedes probarlo un dia entero es mejor para mas seguridad
MANUEL MART
[quote:290b49ab79="ronald cartin"]hola Manuel,por lo que yo sé,deben tener toda la matricula completa,pero comentas que esta funcionando bien,si puedes probarlo un dia entero es mejor para mas seguridad[/quote:290b49ab79] si amigo ronald cartin el circuiti que tenia la tv es el MZ3001DB el que conseguí es el MZ3001D ya lo monté armé la tv y esta funcionando bien encendio rapido y no he visto nada raro hasta ahorita :) espero que asi sigua :D se ve clara y se escucha perfecto solo unas manchitas en las esquinas casi invisibles a la vista solamenete que se observe a detalle pero logré difuminar las manchitas con un iman :D sigue funcionando bien hasta ahora y sobre borrar los autodiasnosticos de fallas es necesario?? es que no cuento con el control original
ronald cartin
sinceramente no se responder a esta pregunta ya que hasta ahora escucho eso.
Gamer Cyborg
El autodiagnostico te lo da los destellos del led de standby,a lo que te refieres es borrar autodiagnostico en pantalla,pero este lo podras observar cuando ingreses una secuencia en el control remoto.Lo siguiente te resolvera alguna duda existente http://13norte.blogspot.mx/2010/12/autodiagnostico-en-televisores-wega.html Y no olvides valorar la ayuda brindada
MANUEL MART
hola amigos buenas noches dejenme les cuento que la tv que le sustituí el mz3001DB por un MZ3001D esta funcionando bien desde la tarde de ayer y todo el dia de hoy y pues no ha a presentado ninguna falla hasta el momento :D lo que me refería en mi pregunta era a borrar de la pantalla el resultado de los errores del autodiagnosticos del tv. resetear la tv, es necesario segun leí pero no cuento con el control original no de si se pueda hacer con los botones del tv. según lo que leí para hacerlo tengo que entrar al modo de servicio con la secuencia display 5 volumen + power y una vez dentro del modo de servicio y luego tendré que presionar chanel 8 enter para que se restablescan los ajustes de fabrica.
Gamer Cyborg
Es necesario el control remoto por los botones que debes de presionar
Ceero
Ceero
1.531
Ten cuidado al resetear, como tu dices vuelven a su estado de fabrica y en algunos casos tienes que ajustar de nuevo ciertos parametros.
MANUEL MART
Existe algun riesgo al resetear? o los ajustes de fabrica tienen que ver con ajustes internos q sólo con conocimientos mayores podré volver a ajustar si se desajustan? o solo te refieres a los ajustes de color, sonido y otros ajustes que puede hacer el usuario de manera personalizada? es muy necesario que haga este preceso o lo puedo omitir? pues no no tengo el control original, muchas gracias por tomarse el tiempo para resolver mis dudas :)
ABTURBO2013
Eso no es resetear al 100, solo borraras el o los "errores", y si, es necesario que lo hagas porque la tv guardara la falla, si no la borras, probablemente trabajara bien y no pase nada, pero algunos modelos de repente se apagan, no habiendo falla, solo porque esta quedo "guardada" y de repente actua una proteccion, salu2.
Ceero
Ceero
1.531
En algunos casos se tiene que ajustar, altura, ancho, color, voltaje. Yo te recomendaria si se bien dejalo asi. Saludos.
MANUEL MART
[quote="ABTURBO2013"]Eso no es resetear al 100, solo borraras el o los "errores", y si, es necesario que lo hagas porque la tv guardara la falla, si no la borras, probablemente trabajara bien y no pase nada, pero algunos modelos de repente se apagan, no habiendo falla, solo porque esta quedo "guardada" y de repente actua una proteccion, salu2.[/quote] ABTURBO2013 muchisimas gracias por despejar mi duda lo voy a hacer en cuanto consiga un control remoto original para que no me vaya a fallar :)
MANUEL MART
[quote="Ceero"]En algunos casos se tiene que ajustar, altura, ancho, color, voltaje. Yo te recomendaria si se bien dejalo asi. Saludos.[/quote] pues si amigo "Ceero" hasta ahorita se sigue viendo bien desde ayer en la tarde y todo el dia de hoy no me ha dado problemas
ABTURBO2013
Puedes usar cualquier control remoto de tv Sony para esto.
MANUEL MART
ok muchas gracias!! voy a conseguír un control de tv sony entraré entraré al modo de autodisgnostico a ver que fallas tiene guardadas en la memoria :) mil gracias a todos por tomarse el tiempo de responder a mis dudas :) buenas noches
ABTURBO2013
Debes valorar a los aportes que te dan los colegas.
MANUEL MART
hola amigos del foro buenas tardes :) dejenme les cuento que conseguí un control remoto de un VHS sony con el cual pude entrar al modo de autodiagnóstico y encontré que habia errores guardados en la memoria por lo cual me salí del modo de autodiagnostico y entré al modeo de servicio y eseteé se apagó la tv volvi a encender y la tv funcionó con normalidad, despues volví a entrar al modo de autodiagnostico para rectificar si se habian puesto en 0 los errores y asi fué se habian borrado :D la tv esta funcionando bien. les quiero agradecer a todos los compañeros del Foro que se tomaron el tiempo para contestar mis dudas y orientarme mil gracias a: Game Ciborg, ronal Cartín, marcos Pedreañez, Ceero y a ABTURBO2013 a todos muchas gracías fueron muchas preguntas las que hice y muchas respuestas recibidas todas muy acertadas :) perdón una disculpa se me estaba pasando Warneri92 que fué de los primeros en responder ahora no se a quien darle como respuesta acertada ya que todas me ayudaron fueron muchas preguntas las que me resilvieron ya para poder cerrar esta pregunta y dar por finalizada la reparación, que sin su valiosa ayuda no la hubiera podido realizar ya que sólo soy aficionado.
Gamer Cyborg
Es bueno saber que saliste del problema con el televisor,pero me he dado cuenta que no valoraste a nadie en los comentarios dados para ayudarte. Antes de valorar como solucion,te propongo que valores a todos los que brindaron ayuda.Gracias
MANUEL MART
[quote:163cddd83b="Gamer Cyborg"]Es bueno saber que saliste del problema con el televisor,pero me he dado cuenta que no valoraste a nadie en los comentarios dados para ayudarte. Antes de valorar como solucion,te propongo que valores a todos los que brindaron ayuda.Gracias[/quote:163cddd83b] tienes razón Game ciborg es dificil valorar las respuestas pues todas me fueron de gran útilidad muchas gracias!!!
