diodo cristal 1ss119 tv sony
sergiogaray
hola colegas, traigo una consulta y me gustaría que alguien me ayude con ello pues se los agradecería mucho, se trata de un tv sony modelo: kv-35s26 el cual por mala instalación eléctrica le pusieron accidentalmente 240 vac y termino dañando la fuente del tv, entre los dispositivos dañados están dos transistor c4834, dos resistencias de 22 Ω, fusible 6.3A, una resistencia fusible 0.1 Ω, y cuatro diodos de cristal que en el diagrama dice que son damper solo que no se como sustituirlos y de cuantos voltios puedan ser ya que en el diagrama no me dice mas, quisiera que alguien me ayude como puedo sustituir esos diodos de cristal para resolver este dilema desde ya muchas gracias a todos los colegas que pasen por mi post, saludes. posdata: les dejo el diagrama de dicho tv http://www.adrive.com/public/rvyJpZ/KV-32S22_32S26_32S36_32TW26_34RS26%20Chasis%20AA-2D.pdf
warneri92
warneri92
66.404
Si con el uso del 1N4148 como reemplazo del 1SS119-25 solucionaste el problema del TV, entonces para cerrar este post valorar aquí con la solución. Saludos. Joansoler. de http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/467224.html habrqa que ver si no afecta la seccion
marcos pedreañez
http://www.datasheet4u.com/download.php?id=611782
fester
fester
415
bueno, mientras esos diodos no sean zener, o tunel, podras sustituirlos por los 1n4001
