samsung CT-3338Z cual es lareferencia del tuner
Margarita Berrío
hola estimados colegas, me llegó un tv samsung modelo CT-3338Z, sin el tuner es por eso que necesito saber la referncia del tuner para poderlo reparar o referencias que lo reemplacen bien, muchas gracias por el dato y hasta pronto.
franklin  j   rodriguez
aqui en te es el mismo todos esos samsung con varios modelos son los mismos sintonizadores
Panchotéc
Los selectores de TV Samsung son estándares entre ellos, la única diferencia es que sólo se pueden sustituir entre los del mismo tipo de pantalla, por ejemplo; si el TV es pantalla plana, entonces solamente se puede sustituir con otro selector que provenga de un TV del mismo tipo de pantalla, lo mismo pasa con los selectores de pantallas convexas, solamente se pueden sustituir con selectores que provengan del mismo género de pantallas, Aunque entre ellos no haya ninguna diferencia física y el orden de los pines sea el mismo.
Ceero
Ceero
1.531
Si el varicaps es pequeño el codigo es TECC1040PG32A(H)
