horizontal 2001hi es con damper?
javi24_7w
javi24_7w
217
cordial saludo amigos quisiera saber si el horizontal 2001hi tiene damper gracias
Yonny Calvo
hace 3 años
no tiene damper
marcos pedreañez
Mi estimado amigo puedes montar por ese que nombras el D2499 comun en las ventas de repuestos o almacenes ,Si lleva damper...saludos
R.E.Z
R.E.Z
3.644
hola proba con el tester en diodos entre base y emisor te tiene q dar una resistencia baja. Sí te da es xq tiene darmeper :wink:
R.E.Z
R.E.Z
3.644
torres castro
Es para fuente swetch por lo tanto es sin damper ,en caso de estar conectado en salida horizontal puede tener un damper ente c y ehttp://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/23675/STMICROELECTRONICS/ST2001HI.html
neg2013
neg2013
14.048
http://html.alldatasheet.es/html-pdf/23675/STMICROELECTRONICS/ST2001HI/1622/1/ST2001HI.html aparentemente no lleva diodo damper segun simbologia...
javi24_7w
javi24_7w
217
[quote:64182c46ad="marcos pedreañez"]Mi estimado amigo puedes montar por ese que nombras el D2499 comun en las ventas de repuestos o almacenes ,Si lleva damper...saludos[/quote:64182c46ad] si amigo lo q quiero saber es si el 2001hi cuenta con damper pues se q es de buena calidad y es para reemplazar al d2499
torres castro
baldomero sanchez poot
me imagino que es la salida horizontal de un tv Samsung, este # no lleva damper interno en el circuito esta.
marcos pedreañez
Mi estimado amigo ahí te dejo el PDF de ese transistor consulta javascript:mo_search('23675','STMICROELECTRONICS','ST2001HI');
edson tejada dominguez
puedes colocar el j6810d que tiene mejores caracteristicas usado en monitores comenta
