JVC 32" AV-N29320 no capta todos los canales
Televisor JVC AV-N29320
Diego MS
hace 18 años
hace 18 años
Tengo un problema con un TV JVC modelo AV-N29320 tengo TV por cable y del CH2 al CH37 no tengo señal o a veces se ven pero con muchas rayas, y a partir del CH38 tienen una señal perfecta. Espero y pueda recibir alguna ayuda de ustedes o si alguien me puede facilitar algun diagrama. Gracias. Debes poner modelo en título Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
HEERO
HEERO
2
hace 18 años
hace 18 años
por lo que contas es el sintonizador , yo tuve un caso igual, y la unica manera es reemplazando el sinto. para verificarlo medi si llega la variacion de voltaje al sintonizador al cambiar de canal. suerte.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
mide los 33v si los tiene. si está por debajo se achica el rango de sintonía
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
