mi tv perdio el audio y a veces va y viene el sonido
luigihardware
hola amigos de la comunidad yo reparo hace tres dias encendi me tv para verme una pelicula de repente note que no se escuchaba nada pense que era el canal y lo pase para otro y tenia el sonido normal pero que aveces iba y venia y lo hacia constante,lo deje haci pensando que era el canal,pero cuando regrese era lo mismo, como tengo directv pense que era los plus y los cambie por otro y nada,los mismo hice con el dvd y nada lo pobre con la señal directa al televisor y nada,haci que empece a desarmarlo haber si era por falso contacto o alguna soldadura floja pero nada,los parlantes no son los de problema ya los chequie,les agradeceria mucho de su coperacion y de sus comentarios para poder resolver mi problema, mi tv es de marca panorama de 21pulg.gracias,
torres castro
El defecto es solo por A/V?????
juniore
juniore
6.621
pruebas con otro parlante puede Que este fallando el parlante también puedes Resoldar el IC de audio
torres castro
En el caso de hacerlo por antena debes resoldar el integrado de audio
julioelectronico
trata de cambiar el amplificador de audio o la memoria eprom si la tiene suerte se despide julio electronico
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola colega, la falla tambien està presente por la entrada del sintonizador, porque por A/V puede pasar que te entreguen tanto de directv como por reproductor de dvd la señal de 5.1 y tu entrada de audio es solo mono o estereo, prueba configurando las salidas de audio del reproductor a estereo y verificalo. Solo es una posibilidad, hay que ir descatando. Puedes tener problemas en el IC (soldaduras) o el mismo IC integrado, revisà toda esa zona, reemplazà filtros de esa zona tambien, suerte!!!!
