Hola buenas tardes el síntoma en este daewoo dth14v5 ( chasis cm-003 ) es que esta en standby pero no arranca, encontré d822 z1155 ( diodo avalancha ) abierto lo reemplace por un 1n5381b pero sigue sin tener las tensiones secundarias del flyback, las tensiones de +b es de 133v, 42v y 10.7v ( esta ultima tension tendria que ser de 12v ).
Reemplace el modulo hibrido, transistor horizontal, c404, c406, levante el pin de 12v que alimenta el ci de audio y sigue sin encender. Desconecte los bobinados del yugo y de esta forma aparecieron todas las tensiones secundarias del flyback , la tension de video segun el diagrama es de 200v pero al medir con el yugo desconectado es de 115v. Probé solo conectando el bobinado de vertical y también tengo las tensiones ( en la pantalla tengo la linea vertical del barrido ) y solo cuando conecto la bobina del horizontal no tengo las tensiones en el secundario del flyback, desde ya agradecido por cualquier comentario.
flyback fsa37012m
ci vertical la7841
ci audio tda 7056a
jungla la76805
micro dw863228v-cm2
hibrido dpm001tia
