Duda sobre una bobina a la entrada de la fuente del TV
leebyte
leebyte
20
Hola tengo estoy reparando un tv y me ha surgido una duda sobre uno de los componentes concretamente una bobina que está a la entrada de la fuente del TV (no para de hacer como clics continuos). Esta está junto con unos condensadores que se habían estropeado, y que he sustituido por otros de la misma capacidad y voltaje, y un ptc al menos eso creo, porque soy nuevo en estos temas. Como es algo que si no se ve no es fácil de describir os dejo un enlace al video para que veais el sonido que emite esa zona, se que una bobina no tiene contactos que puedan estar haciendo el ruido, pero he visto por hay por internet que comenta que puede pasar. Enlace al video directamente: https://www.dropbox.com/s/envai5qussl8dgb/DSCN6589.MOV Mi duda principal o mejor dicho mi pregunta: ¿puede estar emitiendo la bobina ese sonido tan pesado?. Datos adicionales para situar: es un TV clasico de tubo de imagen, bluesky, y os dejo un enlace aparte con las fotos y el espeque de la placa de la que os hablo. Enlace a toda la información y fotos: https://www.dropbox.com/sh/hdi4s61psn1obab/Sd9j5FZx0c Saludos y gracias por adelantado
raymontecnico
es un transformador chopeer , esos capacitores o condensadores como tu dices eran de ceramicos o eran filtros ?por que si son de ceramicos son capacitores de sintonia para evitar oscilaciones a ciertas frecuencias que molestan muchos , tambien puede ser que el bobinado esta flojo y empieza a vibrar , otra cosa amigo , interfiere en la imagen ?
marcos pedreañez
Mi estimado amigo tu solución es montar otra bobina de choque ,estas cuando estan malas comienzan a vibrar y emitir ruido ,cambiala y listo
leebyte
leebyte
20
Disculparme todos si digo cualquier burrada, estoy aprendiendo y me falta ir conociendo detalles y nombres, aunque muchos de los conceptos ya los conozco. Saludos y gracias a todos por vuestras aportaciones.
leebyte
leebyte
20
[quote:6e46971d35="marcos pedreañez"]Mi estimado amigo tu solución es montar otra bobina de choque ,estas cuando estan malas comienzan a vibrar y emitir ruido ,cambiala y listo[/quote:6e46971d35] Desde hace ya algun tiempo voy pensando lo mismo, porque es demasiado chivato el ruido por ahí, lo que más me sorprende es que se halla llevado varios componentes concretamente los dos filtros de la entrada de 220uF y uno mucho más adelante. Imagino que si esa bobina esta mala habrá dejado pasar una sobretensión o algo parecido y ha terminado dañando al resto. Saludos.
leebyte
leebyte
20
[quote="raymontecnico"]es un transformador chopeer , esos capacitores o condensadores como tu dices eran de ceramicos o eran filtros ?por que si son de ceramicos son capacitores de sintonia para evitar oscilaciones a ciertas frecuencias que molestan muchos , tambien puede ser que el bobinado esta flojo y empieza a vibrar , otra cosa amigo , interfiere en la imagen ?[/quote] Bien los filtros de 220uF de la entrada de la fuente eran de poliester, al menos eso creo, no se si serán o no de sintonia porque es la primera vez que lo escucho, el tema es que estos dos y otro que encontre más adelante electrolítico estaban dañados por eso los sustitui. Y como dice otro compañero el la bobina que creo que es la que tu comentas que es el chopper es la que suena tanto, a ver si la cambio y os lo comento. La imagen ni la mire, ¡mira que soy dejado!, pero el dueño del tv, me dijo que se veía, pero yo personalmente no la conecte a una antena o señal para ver si había cualquier cosa extraña, soy nuevo y cometo estos fallos tontos, a ver si conecto de nuevo el chupon y lo compruebo.
