TV Daewoo DTQ-14V1SCG que no enciende.
foxmulder79
Al presionar el boton de encendido solo enciende el boton de stand by. Al destaparlo para revisarlo, al simple vista no vi ningun capacitor inflado ni reventado. Luego midiendo con el tester note que tiene un varistor (SVC-471-14) que no me da continuida con multimetro digital. No soy expertoi en estos equipos, de hecho busque que eran un varictor por internet. Solo me atrevi a destaparlo pensando que podia ser un condensandor pero me di cuenta que es otra cosa, pero aun asi quiero continuar y tratar de reaprarlo. Espero me apueda ayudar, y me indique si el varcitor tiene que dar alguna lectura en el mutimetro o debe cuontinuar indagando: Gracias
juniore
juniore
6.621
este diagrama es igual al del TV Que estas Reparando colega http://depositfiles.org/files/6jioh7fn2
juniore
juniore
6.621
si es igual en la noche de doy la solución
foxmulder79
No soy experto leyendo planos. pero me parece que no. Aunque en la portada del manual dice que incluye el modelo.
warneri92
warneri92
66.404
de gustavo herrera Mira: El voltaje de +5 volts de stand by es proporcionado por el transistor Q-805 que es un KTC-3205. En el colector deben llegar +12 volts que rectifica el diodo D 813. Me llama la atención cuando mencionas que los demás voltajes están bien y esto me lleva a pensar que quizá tienes el transistor dañado o bien, algún integrado en corto. Me explico: El voltaje de stand by de +5 volts alimenta directamente a un par de integrados, al micro de control por la terminal 8 y al circuito integrado de luminancia y croma por la terminal 25 que es la alimentación para el oscilador horizontal. Si el transistor está en buenas condiciones, me parece que debes desoldar las terminales que menciono en los integrados involucrados, si regresa el voltaje ausente, alguno de los mismos estará dañado. Revisando nuevamente, noto que el sensor del control remoto también se alimenta con la misma línea de voltaje, hay que desconectarlo. También revisa los diodos D-504 y D502 -1N4148.
warneri92
warneri92
66.404
debes saber medir el b+ y el horizontal
