broksonic ctvg-4545ls linea horizontal en el centro
Sergio De Luca
Buenas tengo este tv que al principio no encendia, le cambie unas resistencias abiertas y unos capacitores que estaban malos y ahora enciende, tambien le cambie el regulador de voltaje str 50103. pero el tv sigue sin barrido vertical. Las mediciones del integrado vertical LA7837 me dieron asi: pin 1 = 13V pin 2 = 4.2V pin 3 = 6,6V pin 4 = 6,6V pin 5 = 6,6V pin 6 = 22,7V pin 7 = 22,7V pin 8 = 22,7V pines 9,10,11 y 12 = 0V pin 13 = 22V Mi duda esta en el Flayback, ya que hace un chillido y tiene voltajes muy errados, sin embargo lo lleve a probar a la casa de electronica y me dijeron que estaba bueno. Las mediciones del flayback me dieron: H.V. me da fuera de rango, con un tester nultirango. la linea 103V -> 122V AFC -> 0V 123V -> 123V 16,5V -> 23V ABL -> 27V 175V -> 123V Me parece raro estos valores. En los pines del str las tensiones que tengo son de 103V en los pines 2 y 4. La otra medicion sospechosa la vi en el choper de la fuente. En el diagrama me dice 162V del choper al pin 3 del str50103 sin embargo en esa pata el tester no mide nada, como que se pone muy variable. Si estuviera con problemas el choper al anviar los 162V, es razon para que el vertical falle? El str no deberia regular los 162V que entran a 103V?
Sergio De Luca
Sergio De Luca
El diagrama se puede descargar de aca: http://elektrotanya.com/broksonic_ctvg_4545ls_sch.pdf/download.html
baldomero sanchez poot
verica la salida del STR, en ella debes tener los 103 volts si en la misma linea tienes un diodo rectificador que llega la fly back por eso se eleva a 122 volts, recuerda que el unido voltaje que puedes medir en los pines del fly back es el +b ya que es CD, los otros voltajes debes medirlo despues de su diodo rectificador, comenta mejor como lo checaste.
Sergio De Luca
Hola baldomero, en los pines 2 y 4 del str tengo 103V, pero en el pin 3 que viene del choper cuanto deberia haber? Segun el diagrama dice 162V pero en ese punto no puedo medir, el tester no marca nada. Igual que en el colector del transistor del Horizontal, ahi no marca nada. Mi duda en principio es en esa linea.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Tambien verificar el yugo, y revisar muy bien componentes perifèricos a la etapa del IC vertical, suerte con la reparaciòn!!!
Sergio De Luca
Hola Sergio, el yugo me da 14,7ohm en el vertical y 5ohm horizontal, a simple vista no se nota nada raro como particulas, o chilliidos cuando esta encendido.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Tu problema puede de estar alli, revisà la pista en continuidad que no estè cortada, y controlà los componentes que vinculan este trayecto, suerte!!!
Sergio De Luca
Me confunde lo del str. En el circuito de prueba entran 150V por el pin 3? y cuanta tension sale por el pin 4? En el circuito del tv al pin 3 no puedo determinar cuanto entra. Ahora tengo dudas del transformador.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
103V , ahi te achique la imagen, por eso digo que controles los componentes asociados a esa pista que tu no tienes los 150v, o es el transformador, o el srt o comprobar resistencias , ese filtro y pista rota.
Sergio De Luca
Gracias Sergio. Te referis a la pista del transformador al pin 3 del str? Bien, esa pista esta directa al str p3 y tiene continuidad. Solo existe un capacitor ceramico c810 conectado al pin 2 del str. Ahora, el str, puede entregar igual los 103v por mas que no reciba los 162 que indica el diagrama? Midiendo en alterna me marca 16v en esa linea. El ceramico lo medi y me da 5800pF
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Puede que èste fucionane bien, si tienes todas las tensiones el el IC vertical, tanto de entrada como de salida, si haz verificado su correcto valor en ellas, yo encararia por otra parte, acà te dejo info de sintomas iguales de no abrir vertical, ya que no conosco tu tv puede tener cosas que pasamos por alto. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/sankey-no-abre-vertical-t98226.html
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Comparà acà tus tensiones del Ic, lleva el mismo LA7837, lee, tal vez te dè una pista, suerte!!! http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-hitachi-cpt2020r-vertical-no-abre-t78945.html
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
El tv en esa etapa presenta preset o llave de servicio, si es asi reemplaza , sino a seguir.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Algo tiene que animarte ,, fijate acà http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/941541.html
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/tv-toshiba-207r9l-no-abre-vertical-t80122.html
Sergio De Luca
Sergio estuve moviendo el preset y no cambio nada, las tensiones las comparo con las del otro post y son distintas. yo en los pines 9,10,11 y 12 no tengo tension. pin 1 = 13V pin 2 = 4.2V pin 3 = 6,6V pin 4 = 6,6V pin 5 = 6,6V pin 6 = 22,7V pin 7 = 22,7V pin 8 = 22,7V pin 13 = 22.7v
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Recordame si el tv tiene audio. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1071204.html http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/no-abre-el-vertical-tv-godlstar-cmt9482-t48754.html
Sergio De Luca
No logro escuchar audio. aca no tengo señal de antena pero tendria que escuchar lluvia no? Lo que veo comparando es que aca el integrado la alimentacion viene de la jungla, desde el pin32 no del flayback. desde el flayback al pin 8 del ic vertical esta por medio de una resistencia, un diodo y un capacitor, los cuales ya vi que estan bien. En el flayback esa pata es la ABL y tiene 27v
Sergio De Luca
La ultima medicion que hice fue en el flayback. En el pin HV del flayback, tiene que haber continua? estoy midiendo ahi y me da 105V en alterna, este esta conectado al colector del Transistor Horizontal. Es normal?.
si el fly back esta trabajando y todavia tienes una linea horizontal en pantalla, es peligroso lo que estas haciendo ya que puedes quemar tu equipo de medicion si esta trabajando el fly back en el colector del TSH se eleva a mas de 1000 volts, de DC, pero si dices que solo aparecen 105 en alterna me hace pensar que le fly back no esta trabajando. comenta hasta donde haz avanzado con esta falla y como esta actualmente.
Sergio De Luca
Gracias baldomero, no sabia que la tension ahi podia ser esa. Entonces la causa del problema podria ser el flayback? estuve midiendo tensiones en el sintonizador, pero ahi las tensiones son normales. Voy a remarcar que NO hay AUDIO, creo que esto tendria que haber puesto en el asunto del tema creado. asi que la falla estaria estaria por el jungla y puede que los dos problemas esten relacionados. Mis proximos pasos van a ser cambiar el integrado vertical y la memoria. Al integrado del jungla le llegan las tensiones normales. como podria medir si este le envia señal al ic del vertical? La jungla es LA7680
maxi31
maxi31
2.431
lo que dice el colega baldomero es correcto... tambien te recomiendo que si tenes los voltages correctos como dices... verifica si la llave de servicio.. que no este corrida de su lugar... tambien no explicas si tienes audio... por que si el audio no esta.. quiere decir que al jungla le esta faltando un voltage... comentar resultados...
maxi31
maxi31
2.431
si todo lo dicho esta correcto.. entonces prueba de reemplazar el integrado vertical..tambien puedes ensayar con el circuito que te indico el colega baldomero...[/b]
Sergio De Luca
maxi31 No tiene audio. voy a revisar bien las tensiones del jungla
maxi31
maxi31
2.431
si verifica los voltages del jungla que si no me equivoco lleva un (LA7680) tambien fijate si no tenes la llave de srvicio corrida... que esa corta el vertical... pero si no tiene audio.. el problema.. puede estar en los voltages del jungla faltantes... o el jungla propiamente dicho...
Sergio De Luca
La alimentacion del vertical me da en el pin 1 = 13.3v y en el pin 8 = 22,6v Es mucha la diferencia en los valores?
maxi31
maxi31
2.431
no no creo que sea esa diferencia... tendria que abrir igual el vertical... con ese voltage.. verifica como te dije los voltages del jungla... con respecto al integrado vertical.. es un (LA7837)
Sergio De Luca
gracias maxi, aca subo un diagrama del jungla. podes decirme en que pines deberia prestar mayor atencion? de paso voy midiendo vcc y salida vertical en pin 32.
comencemos de cero, si lo que observas en pantalla es una linea horizontal quiere decir que el fly back esta trabajando pero lo que no hay es barrido vertical, antes de acusar al integrado jungla debes revisar si el fly back esta entregando el voltaje para esta etapa 24 volts o segun el valor qu eindica el diagrama, revisar bien los filtros o mejor cambiarlos por nuevos, revisar las resistencias si trae preset revisar tambien el estado de estos en fin revisar minuciosamente la etapa vertical y no salir de ahi hasta estar seguro que todo esta bien, si despues de todo esto aun persiste el problema hay que cambiar el integrado el yugo revisarlo bien , y por ultimo checar la señal de 60 hz que manda le jungla, entra en la pagina de: www.comunidadelectronicos.com ahi te indica como armar un circuito de 60hz para inyectarlo a la entrada del integrado vertical y ver si con esto abre la pantalla si abre el integrado esta bueno y lo que hace falta es el pulso en este caso si hay que cambiar el jungla.
Sergio De Luca
de paso agrego que en los pines 9,10,11 y 12 del ic vertical no hay nada de tension.
Sergio De Luca
pin 11 del jungla = 9.5v pin 32 = 4.6V
Sergio De Luca
Cambie el integrado vertical y abrio el vertical perfectamente. Pero sigue sin sonido. Ahora voy a ponerme a revisar esa etapa. El amplificador es un LA4265.
Sergio De Luca
Listo, era el parlante que estaba abierto por eso no tenia sonido. Tema solucionado Gracias. Las tensiones en el IC vertical al principio eran distintas a las normales pero con el nuevo integrado las tensiones estan bien. 24v y 12V presentes en los pines de alimentacion.
que esta experiencia sea positiva para ti, siempre que no haya sonido lo primero que debe checarse es si los parlantes estan en buen estado se puede colocar una en paralelo para una prueba rapida, ahora solo te falta valorar con solucion al que creas te ayudo a resolver el problema.
