Sony, modelo: KV-21FA210 no tiene audio
Televisor SONY KV-21FA210
Sergi3
Sergi3
1
Estimados amigos, gusto saludarlos, tengo un televisor Sony, modelo: KV-21FA210, chasis: BA6. no puedo conseguir el integrado de audio es el AN7125Z ni el diagrama mi pregunta cual seria el remplazante o si funciona el AN7125
warneri92
warneri92
66.404
en el menú del usuario estén activadas las bocinas... El primer punto que es conveniente mencionar, es referente al voltaje de alimentación que entra en el pin # 1 del IC404, el cual debe tener un valor aproximado a los +24 volts, mencionas lo siguiente: ""ok ya revise dicha resistencia fusible esta en buen estado es la R-392 "" Pues viendo el diagrama la R392, no tiene ninguna relación con el voltaje de alimentación del IC404, mas bien tendrás que verificar que el voltaje que exista en el capacitor electrolítico C650, sea el mismo que aparezca en el pin # 1 del IC404, y así sabrás que SI está llegando el voltaje de alimentación a dicho amplificador de audio IC404. También mencionaste que YA cambiaste el circuito de salida de audio IC404, y el problema de audio persistió, por tal motivo será necesario que confirmes que en los pines #6 (IN-L) y el pin #8 (IN-R) de este IC404, existe señal de audio, esto lo tendrás que realizar con un "Trazador de audio", o también podrás utilizar algún otro amplificador que tengas para estos fines. Si llegas a tener la señal de audio correcta en los pines # 6 y # 8 del IC404, puedo sugerirte que tomes en cuenta los transistores Q411 y Q435, los cuales hacen la función de "Swich" para habilitar la función StanBy del pin # 5 del IC404. Estos dos transistores están involucrados directamente en el correcto funcionamiento del IC404, te dejo la siguiente imagen para que los puedas apreciar y comenzar a estudiar la forma en que deberás revisar su configuración de funcionamiento, así como también retirarlos del chasis para probarlos. Este circuito integrado amplificador de audio IC404, no es tan complicado en su reparación, realmente el problema ojalá se encuentre en los componentes pequeños que participan tanto en las polarizaciones como en el proceso de señal de audio. Los transistores Q404 y Q405 están haciendo la función de MUTE, controlados en su base por el pulso que le entrega el pin # 80 del One Chip IC001, convendrá verificarlos haciéndoles la prueba correspondiente a un transistor NPN, y si tienes duda de su correcto estado, mejor reemplázalos. Espero que estos datos te ayuden a seguir intentando reparar este Televisor, se necesitará que apliques todas tus destrezas y conocimientos, pues con los datos que ahora tienes en tu poder será más sencillo. Te dejo el siguiente Link del que podrás descargar el "Manual de Servicio" correspondiente al modelo KV-21FS100 chasis BA-6: http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remository/Itemid,34/func,startdown/id,610/ dehttp://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/1042809.html
