datos eeprom daytec ct-2953
robert c. paez
hola colegas queria preguntar si alguien pudo encontrar los datos eeprom de este tv. El cliente comenta que el problema se presenta luego de la caida de un rayo.lo primero que hago es probar el funcionamiento y la falla que pesenta es que a volumen en cero no se oye nada naturalmente pero a siguiente nivel el sonido sale fuerte no es algo normal entonces reviso la alientacion del mismo y esta en 2v2 volts levanto la pista y la tencion se normaliza marcandome 5v en conclucion la mnemoria mala. si alguien puede ayudarme con los datos de la memoria se lo agradeceria.
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Hola, acà tenes, si te sirviò, comentàr y valorar correctamente, saludos!!!! http://www.bristolwatch.com/pdf/24lc08.pdf
robert c. paez
hola sergio gracias por tu aporte pero creo que me explique mal, mi pregunta en realidad era otra yo necesito los datos almasenados en la memoria eeprom ya que por una descarga electrica el aparato no funciona correctamente y necesito con urgencia regrabarlos!
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
A ver acà http://www.alldatasheet.es/view.jsp?Searchword=24LC08
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Probaste con una en blanco, no sè que tv es , pero hay tv`s que colocando, una en blanco automaticamente carga los datos de la eprom. suerte!!!
robert c. paez
Sergio es un tv daytec ct-2953 si probe con una memoria virgen y lo mismo, sabes como ingresar al modo servicio de este tv?
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
Aver si sirve con el tuyo, suerte. http://tv.yoreparo.com/reparacion_de_tv/321726.html
sergio_lp14
sergio_lp14
2.783
por lo que leì, lleva el chassis del daewoo, acà tenès varias formas de entrar si no te sirviò el anterior, lee en la parte de daewoo del cuadro, saludos!!! http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/modo-serv.htm#Daewoo
robert c. paez
gracias muchas gracias! ya mande a traer el control mañana les comento como me fue!
robert c. paez
robert c. paez
hola perdon por la tardanza!!! les paso a comentar que cambie la memoria grabada pero el tv siguio de la misma manera luego le puse una virgen y lo mismo no paso nada alguien tiene alguna otra solucion?
robert c. paez
P.D no consigo el control remoto diden que no existe en las casas de electronoca que que vicite!
