*Hitachi CPT-2121R no arranca
Televisor HITACHI CPT-2121R
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
Hola colegas: no hace mucho que me dedico a reparar, y ahora me llego un tv Hitachi cpt-2121r, el cual enciende la luz de stanbay, pero no arranca, de la fuente medi todo: resistencias, diodos, cambie capacitores (esepto el grande), cambie tda4601, medi el tr de fuente y esta bien, desvincule el tr horizontal y coloque una lampara de 60 w, pero no encendio, la verdad hace 3 dias que quiero encontar el porque de esta falla y no se por donde seguir o que puede ser. Lei, tambien, que puede ser el micro, medi pata 18 del micro y masa y tenia 2.4 v. Espero haber sido claro y si alguien puede darme una manito, desde ya muy agradecido. Saludos y dicen que no debemos bajar los brazos...
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
en ese modelo la fuente tiene un relay? Si es así puentealo para ver si la fuente funciona.
jcar
jcar
11.228
hace 18 años
hace 18 años
Cambiar los electroliticos de la fuente primaria y controlar las resistencias de alto valor alrededor del TDA 4601, es probable que esten alterados. Un saludo y recuerda valorar.
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Fijate que aveses lo que puede pasar es que el botoncito de ensendido se pone resistivo y queda bloqueado, en tal caso desconecta los botoncitos (touch)y con el tv encendido hace un puente para ver si enciende. Sino fijata, si es que no lo cambiaste el filtro que esta en el horizontal de 1 micro por 160v (c152). Tambien fijate las resistencias que estanen la zona del tda 4601 que aveses parecen que miden pero en realidad estan desvalorizadas en especial las r 917(150k) y r906(120k). Proba y comenta resultados. Suerte
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
se acciona el relay? si es asi hal06 esta por el camino indicado y no tendras los 5,5 vol en la pa 5 del tda4601 si no accina el relay: verifiac corto en swich (hdk5471) y reemplazalo- espero haber aportado algo
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega, revisa el Q901 y las R907 y R916 q suelen desvalorizarse o abrirse. un saludo
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
en la pata 9 del tda que voltajes tienes?
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote:51c90d4924="Fernando Luis Viale"]Hola colega, revisa el Q901 y las R907 y R916 q suelen desvalorizarse o abrirse. un saludo[/quote:51c90d4924] Hola colega Fernando: revise el q901 y las r907 y r916, mas todas las otras, la de bajo y alto valor....y estoy como al principio, gracias y espero poder encontrar la falla. Saludos
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]en la pata 9 del tda que voltajes tienes?[/quote] Colega Daniel: en la pata 9 del tda4601 tengo 2.1 v, y midiendo las demas patas (ya que tengo el diagrama) ninguna V me coincide. Gracias por tu ayuda.-
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
ok entonces partamos de la base que esos tda arrancan apartir de los 9 vol y pòr lo general estan alimentados por un zener de 12 o 12 , 5 vol por ende tampoco debes tener los 5,5 en la pata 5 del tda puede que este nal el zener que alimenta la pata 9 del tda. comentame que paso
Fernando Luis Viale
hace 18 años
hace 18 años
Tambien reemplaza los electroliticos pequeños de la fuente como t habia dicho jcar en un principio, si no lo hiciste. un saludo
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]se acciona el relay? si es asi hal06 esta por el camino indicado y no tendras los 5,5 vol en la pa 5 del tda4601 si no accina el relay: verifiac corto en swich (hdk5471) y reemplazalo- espero haber aportado algo[/quote] Gente gracias por responder tan rapido, les cuento: hice lo que me dijo el amigo hal06, la tecla de encendido fue lo primero que cambie ya que por eso me lo trajeron y no encendia, ahora cambie el filtro del horizontal que es de 1 mf x 160 v, y medi las r de 120 y 150 ohms las cuales estaban bien, hice un puente en el relay, ya que no se accionaba y ademas saque swich (hdk5471 como me aconsejo Daniel y ahora tengo los 296v en cap de fuente, que es lo unico que mejoro, pero el tv sigue sin encender espero estar haciendo las cosas bien y desde ya a cualquier manito, muchas gracias.-
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]ok entonces partamos de la base que esos tda arrancan apartir de los 9 vol y pòr lo general estan alimentados por un zener de 12 o 12 , 5 vol por ende tampoco debes tener los 5,5 en la pata 5 del tda puede que este nal el zener que alimenta la pata 9 del tda. comentame que paso[/quote] Daniel: te hago una consulta tonta, pero bue...no lo se, hay un componente que tiene la misma serigrafia en placa que el ptc, pero este es el TH902 y tiene 2 patas, midiendo le llegan 95 v a una pata y por la otra sale 2.1v que va al diodo que alimenta la pata 9 del tda4601, sera este componente el que esta fallando o esta bien asi. Saludos y mil gracias.-
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
la verda que no se por que no tengo el circuito .. ahhh tu tienes el circuito no te figura?. lo que si se es que si el tda no arranca en su funcionamiente el tv tampoco y por el voltaje que te llega a la pata 9 no esta entrando en funcionamiento. dices que es como un ptc? o es el ptc ?
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]la verda que no se por que no tengo el circuito .. ahhh tu tienes el circuito no te figura?. lo que si se es que si el tda no arranca en su funcionamiente el tv tampoco y por el voltaje que te llega a la pata 9 no esta entrando en funcionamiento. dices que es como un ptc? o es el ptc ?[/quote] Danmiel: perdon pero creo que exprese mal, en el diagrama ese componente esta dibujado con el mismo signo que el ptc que es como un ovalo y dentro como una R, pero este figura como TH902 y esta en la placa ,tiene dos patas y como un "sombrerito" y dice impresor J29, de alli parten los 2.1 v que llegan a la pta 9 del tda4601, espero haber sido claro, desde ya muchas gracias.-
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
la verda que me mataste no tengo ni idea pero si de ahi salen tus 2.1 vol por ahi tienes el problema el tda tiene que estar alimentado por un zener pero ese componente no lo conozco y no me gustaria mentirte . igualmente espero haberte orientado un poco. aunque mas me gustaria sacarte de tu problema.
mariano mariano
hace 18 años
hace 18 años
Hola colega.... como estas? bueno empesemos... el tv vino de otro taller? si es asi fijate ke los componentes ke tienen sean los indicados... tenes ke tener 15 volt en la pata 9 del TDA4601 bueno me dijiste ke levantaste la fuente, y probaste con carga del foco.. fijate tbm como esta el C2229 sacalo y medilo afuera.. despues no te hace un sonido? como hipo electrico? revisa las resistencias ke tienen al costado del tda4601. pero levanta una por una... son re faciles esas fuentes ponele mas concentracion y ganas :D
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote:fb7365a17a="mariano_C"]Hola colega.... como estas? bueno empesemos... el tv vino de otro taller? si es asi fijate ke los componentes ke tienen sean los indicados... tenes ke tener 15 volt en la pata 9 del TDA4601 bueno me dijiste ke levantaste la fuente, y probaste con carga del foco.. fijate tbm como esta el C2229 sacalo y medilo afuera.. despues no te hace un sonido? como hipo electrico? revisa las resistencias ke tienen al costado del tda4601. pero levanta una por una... son re faciles esas fuentes ponele mas concentracion y ganas :D[/quote:fb7365a17a] Hola Mariano: gracias por contestarme, te comento: el tv no estubo en otro taller, no hace ningun riudo al encenderlo, a la pata 9 del tda4601 no le llega la v indicada solo llegan 2.1 v, pero antes hay un diodo el cual lo medi y esta bueno, al c2229 lo saque y medi, la r las saque y las medi (tanto las de bajo y alto valor) , pero hay un componente que no se que es, en el diagrama tiene un dibujo como le de el ptc, y dice TH902 tiene 2 patas largas y en su parte superior como una capsula, en la cual tiene impreso j29 y algo mas abajo. Espero haber sido claro y desde ya muchas gracias por la ayuda desinteresada, espero con el tiempo poder tener mas experiencia y poder ayudar a otros colegas....saludos
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
vuelvo a tu tema creo que hald06 esta en lo correcto una vez mas. ya que tambien tube que usar esa solucion en algunos serie dorada. pero me queda la intriga de que componente estabas hablando cuando te referias a j29....¿no seria una bobina?.
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Hola: cap perdon por responder en tu post. Daniel te cuento que viendo el circuito el th 902 que dice cap esta simbolizado igual que el ptc es por eso que creo que es un termistor (ntc o ptc) no se cual y esta esquematizado como una resistencia dentro de un circulo y el ptc esta con el codigo th 901 y este elemento tiene el codigo th 902. un abraso
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
en tonces sis es un termistor esta cortado creo . por que el dice que hasta una pata le llegan 95 vol y a la salida del termistor tiene creo que 2,1 vol y eso esta muy mal.
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Ese componente es un ptc y es muy raro que se esropee, si es comun que se desuelde. Primero debes cambiar el capacitor que filtra la tensión de la pata 9. Si asi no se soluciona, desuelda esa pata. Si desoldada llegan cerca de 12v es el tda en corto. Ese ptc se puede reemplazar pot una resistencia de 10k en serie con un diodo con el cátodo hacia el ic. Saludos
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
el th902 en cuestion es un termistor y puede ser el causante de la falla.fijate la pagina www.eserviceinfo.com/repair-tips-database/hitachi-034.html
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
a ver muchachos si nos pònemos de acuerdo yo no se que es pero tambien crei que era un termistor pero otros le dicen que es un ptc . tiremosle la justa por que estamos hacuiendo un lio que lo estamos mareando y me inclullo. perdon por el comentario pero me pongo en el lugar de cap. yo ya estoy desorientado sobre ese maldito th. y espero que alguien lo pueda ayudar.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]a ver muchachos si nos pònemos de acuerdo yo no se que es pero tambien crei que era un termistor pero otros le dicen que es un ptc . tiremosle la justa por que estamos hacuiendo un lio que lo estamos mareando y me inclullo. perdon por el comentario pero me pongo en el lugar de cap. yo ya estoy desorientado sobre ese maldito th. y espero que alguien lo pueda ayudar.[/quote] el dato que le doy lo saqué de la pagina que transcribí, que la rebise porque hay muchos datos que le van a ser útiles.
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Bueno evidentemente el problema aca es que no esta alimentado el tda por que donde deveria llegar 15v te llegan 2,1v. Entonces el drama solo queda reducido a esa parte (eso es una buena noticia) Mira e comprado estos tda que vienen sin funcionar es por eso que adopte 2 medidas: una es comprarlos en un solo lugar donde me aseguran que funcionan(hay mucha falcificacion de estos componentes) y otra es poner el tda 4600 que lo usa el grundingel cual es de doble fila (osea 18 patas)pero la ilera de un lado se pone al disipador (osea a masa) ademas ese ic es mucho mas barato y seguro que funciona, por que no seria nada raro que el voltage se lo este comiendo el ic. tambien podes comparar el ic que tenes puesto con el que cambiaste( los dos fuera de la placka) y si eso no es yo cambiaria todos los componentes de la linea de la pata 9 por que aveces las resistencias o los diodos y mas que nada los zener marcan bien pero en realidad con tencion se mueren. Con respecto al th 902 (yo tambien tengo el circuito) no se que es y jamas tube problema con el pero se me hace que es una recistencia "ntc" o ptc y estaria bueno que si nada de lo anterior te funciona la lleves a la casa de repuestos y trates de identificar que es pidiendo la misma o algo que se adapte pero no creo que sea eso aunque en la electronica todo puede ser. Para saber sobre "ptc" y "ntc" mira esta pagina http://es.wikipedia.org/wiki/Termistor Suerte y comenta resultados.
nahuriver
hace 18 años
hace 18 años
una ves me paso que ese componente estaba 'sucio' le saque la tapita y limpie y fue bien. si es asi cambialo directamente y asi dejas la duda de que si es o no ese el problema. saludos y suerte
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]a ver muchachos si nos pònemos de acuerdo yo no se que es pero tambien crei que era un termistor pero otros le dicen que es un ptc . tiremosle la justa por que estamos hacuiendo un lio que lo estamos mareando y me inclullo. perdon por el comentario pero me pongo en el lugar de cap. yo ya estoy desorientado sobre ese maldito th. y espero que alguien lo pueda ayudar.[/quote] el ptc y el ntc son ternistores el primero con coeficiente positivo y el otro negativo...... el th902 es un termistor de coeficiente positivo.
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
gracias por desasnarme , lo importante es que a cap le sirva toda esta info. cralosisosa no pude abrir el link que dejaste ¿tendrias esa info para subirla? gracias
CHARAMACO
hace 18 años
hace 18 años
el th o ptc deve medir 5K [/i][/b]
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
[quote="danielbinaghi"]gracias por desasnarme , lo importante es que a cap le sirva toda esta info. cralosisosa no pude abrir el link que dejaste ¿tendrias esa info para subirla? gracias[/quote] estimado daniel: buscando th902 en el google encontras mucha informacion, me pareció que la mas util para este caso era la que trancribí (la probé y abre bien) si tienes problema para abrirla busca en el google. es probable tambien que le esté dando alguna instrucción erronea a mi pc(soy un poco burro en esto,ja,ja) disculpa....
danielbinaghi
hace 18 años
hace 18 años
otra vez yo perdon por contestar en este log: gracias carlossiosa espero no haber sonado agresivo , esa no fue mi intension , lo que pasa es que tenia miedo de guiar mal a cap y le hagamos hacer un lio peor del que tenia. esperemos puedas solucionarlo cap.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
hola, amigo CAP, estamos siguiendo la evolucion de la reparacion de este hitachi, comenta si probaste cambiar el th902.....
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="carlosisosa"][quote="danielbinaghi"]a ver muchachos si nos pònemos de acuerdo yo no se que es pero tambien crei que era un termistor pero otros le dicen que es un ptc . tiremosle la justa por que estamos hacuiendo un lio que lo estamos mareando y me inclullo. perdon por el comentario pero me pongo en el lugar de cap. yo ya estoy desorientado sobre ese maldito th. y espero que alguien lo pueda ayudar.[/quote] el ptc y el ntc son ternistores el primero con coeficiente positivo y el otro negativo...... el th902 es un termistor de coeficiente positivo.[/quote] Colegas: desde ya infinitamente agradecido a todos los que aportaron para que pueda resolver esta falla y quiero decirles ademas que "se nota que soy nuevo" en esto, al final era mas facil haber empezado cambiando el TDA4601 o por lo menos midiendo la tension en la pata 9, estaba en corto, lo cambie y el tv arranco, lo unico que ahora tiene el volumen muy bajo, e intente subirlo del frente y no responde, tampoco tengo el control remoto, voy a ver como puedo hacer. La verdad gracias y diganme si valore bien o tengo que hacer otra valorizacion. Gracias totales.-
hal06
hal06
110
hace 18 años
hace 18 años
Hola: Me alegro que hallas tenido exito. Al final era el tda ¿pusiste el 4601 o el 4600 como te sugeri?. Bueno te recuerdo que tenes que valorar cada una de las respuestas. Comentario: Cuando la respuesta no tiene que ver con el tema. Asistente a la solucion: Cuando la respuesta se refiere al tema Solucion: Cuando la respuesta es dicha solucion. un abrazo y felicitaciones.
carlosisosa
carlosisosa
1.529
hace 18 años
hace 18 años
bien cap, todos nos alegramos por tu exito. con respecto al volumen fijate si trabajan bien los pulsadores respectivos y tambien el capacitor de la salida de audio que va al parlante, puede estar seco o desvalorizado. saludos....
CAP
CAP
CAP
1
hace 18 años
hace 18 años
[quote="hal06"]Hola: Me alegro que hallas tenido exito. Al final era el tda ¿pusiste el 4601 o el 4600 como te sugeri?. Bueno te recuerdo que tenes que valorar cada una de las respuestas. Comentario: Cuando la respuesta no tiene que ver con el tema. Asistente a la solucion: Cuando la respuesta se refiere al tema Solucion: Cuando la respuesta es dicha solucion. un abrazo y felicitaciones.[/quote] Hola colega hal06: gracias por responder y ayudarme, mil gracias a todos los colegas, te comento que coloque el TDA4600 (aca en Rosario esta a $ 14, el 4601 a $ 29) y el tv funciona, pero ahora creo que tengo que abrir otro post, ya que no funciona el teclado o sea el HDK5471, por lo tanto no tengo ni cambio de canal ni volumen. Saludos.
