me da error 11
alfredo diaz2012
hola colegas tengo un tv Philips 21pt 5425 /77 ha este tv se le cambio el fly back al entrar al modo servi me da error 11 como, se hace para eliminarlo o cual puede ser el problema .gracias
kushama
kushama
552
ahí esta la tabla de errores puedes borrar manual mente los errores o cargar otra eeprom
kushama
kushama
552
alfredo diaz2012
esta corregido el problema ahora no tengo volumen .
kushama
kushama
552
programa desde MS o pon otra eeprom
alfredo diaz2012
programe desde ms y no va . cambiare la eprom . y te aviso .un abrazo gracias
alfredo diaz2012
una consulta la eprom que se lleva es 24c16 wp . y tengo una con 24c16 . y otra 24c 16 b- hay alguna diferencia. gracias
Raul J Martinez
Son iguales WP significa write protección o protección de escritura. Prueba cambiando primero el condensador 2444 de 470uF/16V que si esta desvalorizado produce la falla de audio. Este va después del diodo 6444 del pin 5 del flyback. Saludos
alfredo diaz2012
Maestro 1000000 de gracias aparecio el sonido primero le cambie el capacitor de 470 uf , probe y arranco con un sonidazo , estaba desvalorizado el capacitor, espectacular muchasgracias por tu gran ayuda . Un enorme abrazo felicidades .
