tv panasonic bajo volumen de audio
Nagatox
Nagatox
215
Hola, como estan? una vez mas vengo a solicitarles una ayudita, tengo una panasonic de 29 que tiene muy bajo el audio, el c.i de audio es el an17820b y no lo puedo conseguir en ningun lado, si hubiera algun reemplazo para este integrado... me podrian ayudar? el audio, al subir o bajar el volumen mediante el control, se nota que varia.. Pero es como si no se amplificara.. Tengo audio en ambos canales derecho e izquierdo, pero como dije es muy bajo. espero su ayuda.. Gracias
raymontecnico
puedes probar si es problema delintegrado de salida , levanta la entrada de señal aplicas con la yema del dedo sisale el zumbida alto es porque esta bien , si es asi tienes problema en el demodulador stereo
Nagatox
Nagatox
215
Gracias! Lo voy a intentar y luego comentar y valorar.. Alguna,otra sugerencia será bienvenida!
luis16344
luis16344
2.871
no indicas modelo amigo pero si es de trc checa si tiene bobina de fis y manipulala
Nagatox
Nagatox
215
Disculpen la tardanza colegas, la tv es una Panasonic modelo 29kl04, nada mas que cuesta trabajo trabajar por el, porque nada mas llevamos la placa al taller, y sin el tubo conectado no enciende, se protege.. Será la protección contra rayos x? Como puedo hacer encender la placa sin el tubo? Les agradecería la ayuda
