Bru chasis Ptam05 problemas con tr horiz
gustavo chavez
hace 18 años
hace 18 años
:oops: :oops: Amigos los molesto tengo un tv de marca Bru el cual tiene el chasis Ptam05 el mismo me llego con el transistor horizontal quemado y ademas tenia desvalorizado unos capacitores electroliticos cerca de driver cambie los componentes y funciono por 48 horas y volvio a fallar quemando de nuevo el TrH le medi el +b de la fuente y entrega 136,7 volt el problema es que no se que hacer ALGO RARO fue que me parece que se quemo cuando sintonizo un canal con señal fuerte porque aqui se recibe los canales por antena aerea y mientras estaba en un canal debil todo bien pero al cambiar se quemo y a mi me sucedio cuando le conecte la antena revise las soldaduras porque sospechaba que podria ser un mal contacto cuando ponia la ficha de antena pero no encontre nada, bueno amigos espero cualquier consejo o alguna experiencia con un caso parecido desde ya muchas gracias. Saludos. gustavo chavez Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Parece que la fuente esta un poco alta, aunque no aclarás si el tv es de 14 20 o29". Revisa si en el impreso cerca de la fuente o en el +B del fly no esta marcada la tensión que debe tener. Lo que puede suceder con imágenes muy claras es que aumenta el consumo y si la fuente esta elevada el tr hor no lo soporta. Saludos
gustavo chavez
hace 18 años
hace 18 años
Estimado Gabriel el tv es de 20" y tiene el Strs5707 y segun circuito debe entregar 135 volt Que te parece?
gamar
gamar
1.269
hace 18 años
hace 18 años
Si la tensión es correcta puede ser que el transistor que usaste no sea de buena calidad, cosa que hoy es muy común. Ultimamente estoy usando el D2499 que anda muy bien. Otra posible causa es el capacitor de amortiguamiento del driver horizontal pero creo que ya lo reemplazaste. Verificá el riple del +B puede ser que este seco el capacitor que lo filtra Saludos
WLAD1
WLAD1
16
hace 18 años
hace 18 años
hola, a mi me paso algo similar con un tv daewo reemplace reguladores filtros etc y prendia con 24 horas y leugo se apagaba, este tenia problemas con el flyback en momentos x se aumentaba el voltage del secundario cosa que habia mandado a probar y me dijeron que estaba bueno, pero bueno reemplazando el fly mi problema se soluciono. pd: deja probando el tv conectado a una lampara en serie para evitar gastos innesesarios. asi pude detectar el aumento de voltage. Atte. wlad stgo chile.
